Thema: Meldung beim Öffnen der Zeichnung unterdrücken (1151 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Öffnen mancher Zeichnungen erscheint die Meldung in der Anlage. Mir ist klar, warum das passiert. Für bestimmte Fälle möchte ich aber per Lisp die Meldung unterdrücken, damit keine Anwendereingabe notwendig ist. Bei bestimmten Befehlen kann dies mit der Funktion initdia oder der Systemvariable expert erreicht werden. Für meinen aktuellen Fall habe ich nichts gefunden. Wie kann ich die beiliegende Meldung beim Befehl Öffnen unterdrücken? Danke im Voraus und viele rüße Bernd
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
IMHO die einfachste Möglichkeit diese meldung wegzubekommen, wäre das Wiederherstellen dieser Zeichnungen. Wenn Ihr diese meldungen auf Dauer ignoriert (und das tut ihr automatisch, wenn die Meldung nicht erscheint), riskierst Du damit einen Datenverlust. Für diverse Stapelbearbeitungen, beid enen diese Meldungen stören würden, setzte ich dazu das Programm ClickOff ein. Das erkennt automatsich diese Meldung, und bestätigt diese mit einem OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Evtl. indem du mit RECOVER die Datei öffnest statts mit open ?
bei meinen bisherigen Tests ist Dein Vorschlag der richtige Weg für meinen Zweck. Wie fuchsi richtig vermutet hat, brauche ich das in einem Skript um Stapelbearbeitungen durchzuführen. Die Zeichnungen werden nicht gespeichert und ich habe bisher keinen Datenverlust gehabt. Danke an alle und viele Grüße Bernd
