  Lisp
  Werkzeugpalette bei AutoCad 2010
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpalette bei AutoCad 2010 (1666 mal gelesen)
jonnymaier1
Sehen Sie sich das Profil von  jonnymaier1 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnymaier1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnymaier1
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Lisp-Routine einer Schaltfläche auf der Werkzeugpallette zuweise, funktionieren die über die Palette zugewiesenen Eigenschaften z.B. Layer nicht oder nur manchmal. Bei nicht Lisp-Routinen läuft alles einwandfrei!
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
z.B.:
(defun c:schraff_s ()
  (setq temp_1 (getvar "USERR1"))
  (setq temp_2 (/ temp_1 2000))
  (command "-layer" "ei" "Schraff_S" "")
(command "-schraff" "E" "ANSI33" temp_2 "0")
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnymaier1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer vorstellbar so wie ich es verstehe - aber ich denke mir meinen Teil und
weerde daher nochmal nachhaken:
Kannst du anhand des geposteten Lisp konkret erläutern was nicht funktioniert ?
(ich kann mir nämlich nur denken das es richtig funktioniert, nur nicht wie es in deinen Augen soll    )
Oder noch provokativer gefragt: Was trägst du genau als Makro(?) in das Palettenwerkzeug ein ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
jonnymaier1
erstellt am: 07. Jul. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnymaier1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Lisp läuft ja einwandfrei - es funktioniert auch wenn ich es über eine Schaltfläche der Werkzeugkastenpallette aufrufe.
Was aber nicht funktioniert ist, dass die Schraffur mit den Eigenschaften erzeugt wird, welche ich über die benutzerdefinierte Schaltfläche z.B einen vordefinierter Layer eingestellt habe. In AutoCad 2008 hat dies alles einwandfrei funktioniert.
Hab da mal ein Screenshot zur bessern Verständnis.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnymaier1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte alles so laufen wie früher - ich hatte mal kurz getestet
(nicht mit genau deinem Lisp) und es ging wie gewohnt.
Getestet habe ich mit einem Acad2010 an dem nur das SP1 installiert war,
hast du ServicePack2 drauf ? Evtl. gibt es da ja (undokumentierte) Unterschiede ?
jonnymaier1
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lt. Info-Befehl Deutsche Version 3 ?
