  Lisp
  Text zentrieren
Autor Thema:  Text zentrieren (995 mal gelesen)
geodaet
geometer
Sehen Sie sich das Profil von geodaet an!   Senden Sie eine Private Message an geodaet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geodaet
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein Lisp Tool mit dem ich einzeilige Texte untereinander zentrieren kann.
Das heißt
Zeile 1 Abwasserbeseitung
Zeile 2 Ort
diese beiden Zeilen sollten schön mittig untereinander stehen.
Kann mir irgendwer helfen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodaet 10 Unities + Antwort hilfreich
beide Texte markieren ... im Eigenschaftsfenster "mitte Zentriert" wählen  und den gleichen x-Wert zuweisen.... Ein Prog dafür finde ich etwas übertrieben
  - Thomas -
geodaet
geometer
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
c__text.pdf
Danke für die prompte Antwort. Der Hinweise funktioniert aber nur dann, wenn die Texte horizontal vorliegen.Wenn die Texte jedoch schräg sind ( siehe Beilage) dann wird+s kompliziert. Ich müßte jedesmals ein neues BKS erstellen
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodaet 10 Unities + Antwort hilfreich
tja .. und was ist mit Texten .. die unterschiedliche Drehwinkel ect. haben ? Welchen Abstand sollen die Textgrundlinien voneinander haben ? ....
Solange nicht die Ausgangs- und Endbedingungen klar sind, braucht man mit den proggen gar nicht erst anfangen... sorry
  - Thomas -
geodaet
geometer
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte ledigleich die in dem Plan angeführten Zeilen
SW-Strangxxx
PVCxx
Länge
schön mittig untereinander. Der Abstand der einzelnen Zeilen
kann gleich wie im Original bleiben.
Bisher habe ich mir so geholfen.
Text angeklickt und mittels Lot auf eine senkrechte Hilfslinie auf die Haltung verschoben.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Jul. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodaet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie ist denn die Definiton von "schön"
Vielleicht noch ein WürgAround: Erstelle Dir einen Block mit 3 Attributen, die mittig und schön untereinanderangeordnet sind. Dann erstellst Du jedesmal ein BKS auf die aktuelle Haltung und fügst dann den Block ein. Wenn Du dann die Attribute als Text haben willst, kannst Du von den ExpressTools "BURST" verwenden.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geodaet 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. da will ich mal ne Ausnahme machen : (ist dann zwar keine Hilfe, wie im 1. Beitrag angefragt, sondern ne Lieferung   )
(defun C:CenterText(/ T1 T2 )
  (if(and(setq T1(car(entsel "\nText1 wählen: ")))
         (=(cdr(assoc 0 (entget T1)))"TEXT")
         (setq T2(car(entsel "\nText2 wählen: ")))
         (=(cdr(assoc 0 (entget T2)))"TEXT")
    (progn
      (command "_justifytext" T1 "" "_bc")
      (command "_justifytext" T2 "" "_bc")
      (entmod(subst(cons 11(cdr(assoc 11 (entget T1))))(assoc 11 (entget T2))(entget T2)))
      (entmod(subst(cons 50(cdr(assoc 50 (entget T1))))(assoc 50 (entget T2))(entget T2)))
      (command "_move" T2 "" '(0 0 0)
                              (list (*(sin(cdr(assoc 50 (entget T1))))  1.5 (cdr(assoc 40 (entget T2))))
                                    (*(cos(cdr(assoc 50 (entget T1)))) -1.5 (cdr(assoc 40 (entget T2))))
                                    0
       - Thomas -
geodaet
geometer
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichsten Dank!!!!!
Das Tool funktioniert wunderbar.
