  Lisp
  Markierte Objekte auf einen anderen Layer legen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Markierte Objekte auf einen anderen Layer legen (2269 mal gelesen)
Daniel Möller
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Möller
Dell Precision T3500 Westmere
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
146GB SAS RAID 0 System
Nvidia Quadro 2000 1GB
Microsoft Windows 7 64bit
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern habe ich der VBA Rubrik einen sehr guten Tip bekommen um alle Blöcke mit einem Namen zu markieren.
Da ich nicht wirklich viel Ahnung hiervon habe könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen.
(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 .
"*AQA_dpv*,*AQA_upv*,*AQA_dps*,*AQA_dpm*,*AQA_upm*,*AQA_upj*,*AQA_dpf*,*AQA_dpn*
,*AQA_dpb*")))) (nil nil)
Hiermit markiere ich die Blöcke und möchte diese jetzt auf den Layer "mechanisch" legen.
Kann ich den anderen Code direkt danach reinschreiben damit alles nacheinander abgearbeitet wird oder muss ich das als einzelne Funktionen sehen und separat starten?
Die Hilfe in Autocad konnte mir hier noch nicht wirklich weiterhelfen.
Würdet ihr für einen Einsteiger das "Kochbuch" empfehlen?
Vielen Dank
Daniel
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ob du das SSSETFIRST nun benutzten mußt oder nicht kann ich nicht wissen,
für die Änderung auf der Lisp-Seite ist nur ein Auswahlsatz nötigt, unabhängig
davon ob etwas "markiert" ist oder nicht:
    (foreach elem (bau_elemli (ssget "_X" '((2 . "meinlieblingsblock"))))
        (entmod (subst'(8 . "MeinLayer")(assoc 8 (entget elem))(entget elem)))
Die Funktion (defun bau_elemli findest du hier auch im Forum.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ich dachte mit der Markierung eigentlich an ein Ändern im Eigenschaftsfenster .. Befehl _properties
mit Lisp würd ich das rudimentär so machen :
(defun C:LAYMECH(/ AWS)
  (if(setq AWS (ssget
                 "_x"
                 '((0 . "INSERT")
                   (2 . "*AQA_dpv*,*AQA_upv*,*AQA_dps*,*AQA_dpm*,*AQA_upm*,*AQA_upj*,*AQA_dpf*,*AQA_dpn*,*AQA_dpb*")
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (setq DATA(entget(ssname AWS (setq I(1+ I)))))
        (entmod(subst '(8 . "mechanisch") (assoc 8 DATA)DATA))
wenn dir das mit dem entmod zu kompliziert ist, geht auch
(defun C:MECHLAYER(/ A)
  (setq A (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 .
,*AQA_dpb*"))))
  (sssetfirst nil nil)
  (command "_change" A "" "_properties" "_layer" "mechanisch" "")
..setzt vorraus, das der Layer existiert, Fehlerbehandlungen ect. fehlen ..
als Einstieg ist das "Kochbuch" die Empfehlung ....
           - Thomas -
Daniel Möller
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Tips,
die letzten zwei Varianten habe ich mal probiert allerdings sind die Blöcke nicht auf einem neuen Layer.
Werde mal die erste noch probieren
Daniel Möller
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert keine Variante.
Wenn ich den Code in den Visual LISP Editor lade danach speichere und über Anwendung laden ausführe ist das ja richtig oder?
Beim Ausführen kommt keine Fehlermeldung, wenn ich dann aber einen Block anklicke liegt er immer noch auf dem alten Layer. Der Layer Mechanisch existiert auch.
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir klappen beide ..... die Funktion hast du nach dem Laden auch mit LAYMECH oder als Funktionsaufruf mit (c:LAYMECH)gestartet ?
      - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
@Daniel
die letzte Version mit dem eingebauten (sssetfirst nil nil) funktioniert bei mir,
teste es nochmal, evtl. ist dir ja ein kleiner Fehler beim test unterlaufen !?
Blocknamen korrekt ?
Daniel Möller
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu es funktioniert.
Naja die Anwendung habe ich geladen wußte aber nicht dass man sie nochmal in der Befehlszeile starten muss. "Ich weiß Unwissenheit schützt vor Strafe nicht"
Ich kann ja in meine lsp Datei mehrere Codes hintereinander schreiben oder?
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniel Möller:
Du meinst Funktionen .... JA.
und du kannst deine Funktionen auch gleich beim Laden ausführen lassen .... das sieht dann so aus:
,*AQA_dpb*"))))
(c:mechlayer)
      - Thomas -
