  Lisp
  Tabelle RowType ändern
Autor Thema:  Tabelle RowType ändern (762 mal gelesen)
CADlsp
Sehen Sie sich das Profil von CADlsp an!   Senden Sie eine Private Message an CADlsp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADlsp
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(vla-getRowType table row)
gibt den Typ der unter row festgelegten Tabellenreihe zurück,
also acDataRow acHeaderRow usw.
Wie kann ich den Typ in einer Tabellereihe ändern ?
Ich vermisse:
(vla-setRowType table row)
Danke im Voraus!
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlsp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso willst du den Typ ändern?
"normalerweise" hast du einen Titel einen Kopf (Zeile 1und 2) und die Datenzeilen.
Mit gc 280 bzw 281 kannst du Titel bzw. Kopf "ausschalten".
Die "Datenzeile" liegt dann in Zeile 2 bzw 1...
Wo soll die Reise denn genau hinführen.
Ich würde die Rückgabewert als "read only" interpretieren aber Acad-Tabellen nutze ich nicht so oft
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
CADlsp
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim erstellen einer Tabelle unter CTABLESTYLE "Standard"
und der Option: Von leerer Tabelle aus starten,
wird folgender Kopf angelegt
1. Reihe Title
2. Reihe Header
dann die data Reihen.
Ich erstelle die Tabelle aber
1) Befehl: table
2) Option: von einer Datenverknüpfung aus
3) Excel Datenverküpfung erstellen
4) Zelle markieren
5) Datenverküpfung lösen.
Jetzt habe ich eine Tabelle mit dem ganzen Excel Inhalt aber alle Reihen
sind vom Typ Daten, obwohl der "Standard" Tabellenstil dies anders vorsieht.
Ich ändere die Tabelleneigenschaften mit einem kleinen
Lisp Programm ab und möchte dies auch mit RowType machen.
Unter Eigenschaften geht dies interaktiv ja auch.
Dorfy
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlsp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADlsp:
GC280 und gc281 sind gesetzt?
nimm die mal raus... dann sollte Zeile 1+2 (bzw 0 und 1) Titel und Kopf
acTitleRow and acHeaderRow) enthalten
Aber so richtig verstanden hab ich dein Anliegen noch nicht...
Ne Beispielzeichnung und deine Systeminfo wäre ggf auch hilfreich
Mfg Heiko
CADlsp
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis GC 280 und GC 281
(vlax-put-property table 'TitleSuppressed "FALSE")
(vlax-put-property table 'HeaderSuppressed "FALSE")
lösen das Problem.
