Thema: (vla-addvertex - Parameter? (1633 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Jun. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Code: (defun c:addvert () (setq #vlaobj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nPolyLinie wählen: ")))) (setq #pkt (getpoint "\nPunkt einfügen:)) (vla-addvertex #vlaobj 3 ;zB. der 3. Pkt. #pkt ) )
Soweit ich herausgefunden hab, sollte vla-addvertex wie oben funktionieren - dachte ich. Krieg aber
Code: "ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: AddVertex"
zurück.Ich habe den #pkt in Verdacht ... Könnt ihr mir weiterhelfen?
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Jun. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ich bin zwar im WKS, schmeckt ihm aber auch net ...? (Die ausgewählte Poly hat übrigens 6 Pkte) Code:
Befehl: bksAktueller BKS-Name: *WELT* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: w Befehl: (defun c:addvert () (_> (setq #vlaobj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nPolyLinie wählen: ")))) (_> (setq #pkt (getpoint "\nPunkt einfügen:")) (_> (vla-addvertex ((_> #vlaobj ((_> 3 ((_> (vlax-safearray-fill (((_> (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1)) (((_> (list (car #pkt)(cadr #pkt)) (((_> ) ((_> ) (_> ) C:ADDVERT Befehl: addvert PolyLinie wählen: Punkt einfügen: "ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: AddVertex" Befehl:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Cadmiums Zeilen gehen... probier mal die: (setq #vlaobj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nPolyLinie wählen: ")))) (setq pt (getpoint)) (vlax-invoke #vlaobj 'AddVertex 2 (list (car pt) (cadr pt))) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos: Sorry - hab grad entdeckt - is eine POLYLINE, keine LWPOLYLINE! (bei einer LW-Poly gehts)Funktioniert vla-addvertex nur bei leichten PLs? Gibts auch was für die schweren?
Lisphilfe bemühen! ins Objektmodell gehen und feststellen , das da die Methode APPENDVERTEX heißt. .. und die fügt hinten an .... (defun c:addvert () (setq #vlaobj (vlax-ename->vla-object (setq OBJ(car (entsel "\nPolyLinie wählen: "))))) (setq #pkt (getpoint "\nPunkt einfügen:")) (vla-appendvertex #vlaobj (vlax-3d-point (trans #pkt 1 OBJ)) ) ) wenns um einfügen geht -> property Coordinates .... aber ich würde die PL mit Eigenschaftenübenahme neu zeichnen Anbei mal was für beide Typen .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lead Design Engineer (m/w/d) Powermodul im Bereich Automotive | Semikron Danfoss ist ein Familienunternehmen, das 2022 aus dem Zusammenschluss von SEMIKRON und Danfoss Silicon Power hervorgegangen ist. Wir beschäftigen mehr als 4.000 Mitarbeitende an 28 Standorten auf der ganzen Welt. Unsere globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, der Slowakei und den Vereinigten Staaten gewährleistet einen unvergleichlichen Service für unsere Kunden und Partner.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
