  Lisp
  Drucken aus Lisp mit mit VLA-
Autor Thema:  Drucken aus Lisp mit mit VLA- (2325 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich drucke aus einem DCL-Fenster auf einen Drucker der auf meinen Rechner installiert ist. Dazu habe ich hier im Forum diesen Beitrag von Helmut Schwepers gefunde:
(defun f:hs_plot (p0 p1 anz sc / al ll ur )
  ;p0    --> Punkt links unten
  ;p1    --> Punkt rechts oben
  ;anz  --> Anzahl der zu druckenden Seiten
  ;sc    --> Plot-Maßstab
  (vl-load-com)
  (setq al (vla-item (vla-get-layouts(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))"Model"))
  (vla-put-configname        al "Epson Stylus COLOR 1520 ESC/P 2")
  (vla-put-CanonicalMediaName al "A4")
  (vla-put-plotrotation      al 0)
  (vla-put-stylesheet        al "monochrome.ctb")
  (vla-put-paperunits        al 0)
  (vla-put-plotwithplotstyles al :vlax-false)
  (vla-put-scalelineweights  al :vlax-false)
  (vla-put-usestandardscale  al :vlax-false)
  ;(vla-setcustomscale al 1 10)
  (vla-put-standardscale      al sc)
  (vla-put-numberofcopies (vla-get-plot(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) anz)
  (setq ll (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))) ;Punkt links unten
  (vlax-make-variant(vlax-safearray-fill ll p0))
  (setq ur (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))) ;Punkt rechts oben
  (vlax-make-variant(vlax-safearray-fill ur p1))
  (vla-setwindowtoplot al ll ur)
  (vla-put-plottype al 4)                                  ; 4 = Fenster
  (vla-RefreshPlotDeviceInfo al)
  (vla-plottodevice(vla-get-plot(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
Nach dem ich den Drucker und den "vla-put-stylesheet" geändert habe klapp es prima, nur wenn ich mein Lisp mit den von mir geänderten "vla-put-stylesheet"
(vla-put-stylesheet        AL "niggemannS_W.ctb")
aufrufe bekomme ich diese Fehlermeldung:
"Automatisierungfehler Ungültige Eingabe"
Lasse ich aber ohne mein Lisp 1x alles Drucken kann ich anschließend mit meiem
Lisp einwandfrei Drucken. Da ich mich mit VLA nicht auskenne 3 Fragen.
1. Muß ich vorher noch irgend etwas laden?
2. Wie kann ich die vorherigen Drucker Einstellungen sichern um sie bei verlassen des Fensters wieder herzustellen?
3. Warum geht der Druck einmal sehr schnell und einmal sehr langsam (ca. 1 min)?
Niggemann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
nach vla-put-configname / vla-put-CANONICALMEDIANAME usw würde ich mal ein
(vla-RefreshPlotDeviceInfo LA)
absetzen ...
zum Sichern der Einstellungen .... speicher die mit vla-get.. gesicherten Werte in Variablen .... ode rnutze gleich benannte Seiteneinrichtungen
      - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niggemann,
mit folgendem Konstrukt kannst Du prüfen, ob Deine CTB-Datei vorhanden ist:
Code:
(defun c:test ( / plotstil)
  (setq plotstil "niggemannS_W.ctb")
  (if(vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply 'JB_Plotten:Put:StyleSheet
(list plotstil)))
    (alert (strcat "Die Plotstiltabelle \""
  plotstil
  "\" ist nicht vorhanden.")))
(defun JB_Plotten:Put:StyleSheet (plotstil / )
  (vla-put-StyleSheet
      (vla-get-activelayout
        (vla-get-activedocument
          (vlax-get-acad-object)))plotstil))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Niggemann
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Danke,
das mit dem "vla-RefreshPlotDeviceInfo" war das Richtige, mit dem vla-... werd ich wohl noch was zu kämpfen haben.
@joern bosse
Meine "NiggemannS_W.ctb" ist ja vorhanden und wird ja von Autocad beim öffnen des normalen Plottfenster angezeigt und korrekt ausgeführt. Werde mir deine Zeilen heute abend mal in ruhe ansehen, du hast mich auf neue Ideen gebracht.
Niggemann
