  Lisp
  XML-Files?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XML-Files? (1967 mal gelesen)
richmotion
Sehen Sie sich das Profil von richmotion an!   Senden Sie eine Private Message an richmotion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richmotion
erstellt am: 11. Jun. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Nach einer Vermessungs-Verordnung werden bei uns Grundstücks-Daten von einfachen ASCII-Tabellen auf's XML-Format umgestellt. Gibt es da eine Möglichkeit, diese Daten in eine Art Assoziations-Liste zu bringen, in der ich dann mit Lisp iterieren und mich mit Schlüsselwörtern in die Tiefe hanteln kann ? Diese Files können ziemlich umfangreich sein und würden wahrscheinlich eine einfache Abfrage einbremsen, bis man sich mit Vergleichen von Strings durch die Verschachtelung gekämpft hat. Vielleicht gibt's aber ohnehin schon eine entspr. Funktion, AutoCAD verwendet ja selbst schon länger XML-Files (cui, etc.)
Vielen Dank!
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Jun. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einer Beispieldatei und einer Erklärung an Hand dieser?!
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jun. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
eine entsprechende (Lisp)-Funktion gibt es da nicht. Die muss man sich programmieren.
Die Com-Schnittstelle bietet dafür mit
(vlax-create-object "MSXML2.DOMDocument.3.0")
einen Ansatz...
  - Thomas -
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 13. Jun. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richmotion,
gleiches Problem steht bei mir demnächst auch an. Hab mir auch schon Gedanken gemacht wie ich es löse.
1. im Netz gibt es XML Editoren die Kostenlos sind, einige können dann wieder Ascii dateien erstellen.
2. Du schreibst dir ein Lisp zum konvertieren von MXL -> Ascii.
Dieses würde ein Lisp, je nach deinen Ansprüchen, von ca. 200 Zeilen
sein. Der Vorteil währe du kannst dein altes Lisp behalten, es läuft ja wohl Problemlos und allen Mist der in der XML Datei steht raus filtern. Somit kannst du die Daten so aufbereiten wie du sie brauchst.
Dieses ist der Umständliche aber der Sicherste Weg, du must ja schlieslich für deine Arbeit gerade stehen.
Jeder Datensatz in der XML Datei hat einen Anfang und ein Ende dieses können leicht 10, 20 oder mehr Zeilen sein. Somit ist es kein Problem die Daten aus zu lesen.
Ich mache es Mit Datanorm Dateien schon seid 18 Jahren und habe seid dem keine Probleme mehr, vorher hatte ich viele Probleme.
Um 45 MB ca. 550000 Zeilen zu konvertieren brauche ich ca. 6 Minuten.
Diese Daten Mengen dürften bei dir ja nicht anstehen.
Niggemann
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich musste mich ebenfalls für ein Projekt mit der Möglichkeit XML Dateien auszulesen beschäftigen.
Mitlerweile habe ich ein VLisp Tool erstellt, welches mit genau diese Aufgabe erfüllt.
Basierend auf genau der von CADmium angesprochen Möglichkeit (vlax-create-object "MSXML.DOMDocument") wird eine assocliste aus der XML Datei erstellt.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
