Thema: _.MATCHPROP als Befehlszeilenversion?? (2548 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es von _.MATCHPROP eine Befehlszeilenversion??? Und wenn nicht, wo wird bei den Einstellungen die Eigenschaft "Schraffur" gespeichert. Hintergrund: ich möchte die Schraffureigenschaften übertragen und würde das auch gerne per entmod oder VLA-Eigenschaften machen. Leider weiß ich nicht, wo gespeichert ist, welche Einstellung die Variable "MEASUREMENT" bei Erstellung der Quellschraffur hatte. Wenn die aktuelle Einstellung davon abweicht, dann gibt es immer eine Abweichung in der Skalierung (m-Zoll). ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Moin, gibt es soweit ich weiß nicht, aber die Schraffureinstellungen findest Du auch eher unter schraffedit (bzw. -schraffedit) Zitat: Kopieren Sie die Eigenschaften einer Schraffur in eine andere mit einer der folgenden Methoden:
- Schaltfläche Eigenschaften übernehmen im Dialogfeld Schraffur bearbeiten. alle schraffurspezifischen Eigenschaften kopieren.
- Befehl Eigenschaften anpassen.Verwenden Sie den Befehl Eigenschaften anpassen (EIGANPASS), um allgemeine Eigenschaften und schraffurspezifische Eigenschaften (mit Ausnahme des Schraffurursprungs) zu kopieren
Weiß nicht, ob Du das hören wolltest (Dir das weiterhilft). Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Das geht indem man nachschaut wie die Schraffurdaten der Objekte aussehen, dann kann man errechnen was Sache ist (gewünschte Daten kennt man ja aus der .lin) PS: Macht unheimlich viel Spaß sich da einzuarbeiten . Matchprop: du meinst das Einstellungsdialogfeld ? (weil der Rest stellt ja eine Befehlszeilenmöglichkeit)Wäre mir nicht bekannt wie man das unterdrückt - wo die Einstellungen gespeichert werden findet man für gewöhnlich in der Registry... Entweder nach matchprop suchen oder direkt einen vergleich vorher/nachher starten. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Leider weiß ich nicht, wo gespeichert ist, welche Einstellung die Variable "MEASUREMENT" bei Erstellung der Quellschraffur hatte.
... hatte mir mal was gebastelt mit einer "Dummyschraffur" und Vergleich der GC45/46 plus Beachtung der Skalierung und ein wenig hin und her rechnen... ist zwar nicht so schön aber geht... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, ich habe mich erstmal an CADffm's Möglichkeit mit der Registry gemacht: Code:
(defun c:DialogSettingsLesen (/) (vl-registry-read (DialogSettingsPfad) "Selection"))(defun c:DialogSettingsAlleHakenAn (vl-registry-write (DialogSettingsPfad) "Selection" 65023)) (defun c:DialogSettingsAlleHakenAus (vl-registry-write (DialogSettingsPfad) "Selection" 0)) (defun DialogSettingsPfad (/) (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\PropertySettingsDialog\\"))
Vom Prinzip funktioniert es, aber wie sage ich AutoCAD, daß es die aktuellen Einstellungen in der Registry bemerkt (Gibt es da ein Registry-Update oder so??) ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weil hier jetzt noch gar keine Reaktion war nehme ich an, daß ich mich nicht eindeutig ausgedrückt habe. Also, es geht um folgendes Dialogfenster (Einstellungen des Befehls "_.MATCHPROP"): Der zugehörige Eintrag in der Registry ist meiner Meinung nach: (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\PropertySettingsDialog\\") => "Selection" Wenn ich im oben gezeigten Fenster Einstellungen ändere, dann kann ich diese in der Registry anhand des Eintrages mitverfolgen. Wenn ich jetzt aber den Registry-Wert mit den Funktionen aus dem letzten Beitrag ändere, dann hat das keine Auswirkung auf die Einstellung innerhalb des Dialogfensters, auch nicht wenn ich AutoCAD neu starte. Wie kann ich den zugehörigen Wert in der Registry ändern und AutoCAd dann auch noch mitteilen, daß er die Einstellungen aus der Registry berücksichtigen soll?? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
