  Lisp
  Scripting.FilesystemObject, Rückgabe NIL?!?
Autor Thema:  Scripting.FilesystemObject, Rückgabe NIL?!? (914 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem auf einem Windows XP-Rechner, unter ACAD 2004 und ACAD 2010:
Wenn ich folgende Zeilen durchlaufen lasse, dann erhalten ich für FSO anstelle eines VLA-Objectes (z.B. <VLA-OBJECT IFileSystem3 00f4a800> ) nur ein NIL.
Code:
(vl-load-com)
(setq FSO(vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
Auf dem Rechner hatte es vorher bereits funktioniert, es sind lediglich ein paar Windows-Updates draufgekommen, und jetzt geht es nicht mehr
Weiß einer von Euch wie ich da zu einer Lösung komme? Auf allen anderen Rechnern die ich zur Verfügung habe funzt es.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwelche (Windows)Sicherheiteinstellungen, die die ausführung / Erstellung von ActivX-Komponenten verbieten ?
  - Thomas -
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
ich habe das mal so weitergegeben (an den Besitzer des Problemrechners), wenn ich ein sinnvolle Rückmeldung bekomme werde ich die Lösung natürlich nachreichen.
viele Grüße
Jörn
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das FSO wird über die SCRRUN.DLL zur verfügung gestellt.
Falls dieses auf einem rechner nicht funktioniert, einfach regsitrieren
Start->Ausführen->regsvr32 scrrun.dll
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fuchsi,
ich habe den Problemrechner morgen direkt unter meinen Fingern, da werde ich das wohl gleich mal ausprobieren können. Rückmeldung gibt es dann aber erst am Donnerstag.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Fuchsi
Es war so wie Du gesagt hast, nach der Registrierung der SCRRUN.DLL hat alles wieder gefunzt, danke.
viele Grüße
Jörn
