  Lisp
  alles klar mit AutoCAD 2011?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alles klar mit AutoCAD 2011? (3967 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2011 soll ja nun schon verfügbar sein. Konnte irgend jemand schon mal testen, inwiefern es Kompatibiltätsprobleme mit Lisp-Programmen gibt? Laufen die VLX-Programme genau so wie vorher?
Danke und Gruß
Tom
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Glaube nicht das alles so glatt läuft. http://www.theswamp.org/index.php?topic=33153.0
Heinz
archtools
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dober Heinz:
Hallo Tom
Hallo Heinz,
Naja, solange es nix Schlimmeres gibt als das der Abbruch des Plotbefehls keinen CommandCanceled-Reaktor mehr auslöst, ist ja alles gut. Petitessen dieser gibt's doch bei jedem AutoCAD-Update.
Tom
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint nicht alles so glatt zu laufen mit Acad2011.
Versuche mal bitte folgendes nachzuvollziehen:
1) SDI auf 0
2) Datei-Neu
3) (ACAD_STRLSORT '("Hallo" "Franz" "Klammer" "Auto")) -> '("Auto" "Franz" "Hallo" "Klammer")
4) SDI auf 1
4) Datei-Neu
5) (ACAD_STRLSORT '("Hallo" "Franz" "Klammer" "Auto")) -> Fehler: unzulässige Anzahl von Argumenten.
Ich habe es in den folgenden Versionen getestet:
2009 -> Ok
2010 -> Ok
2011 -> Fehler
Dieser Bug ist schon hart - kann aber mit (VL-SORT '("Hallo" "Franz" "Klammer" "Auto") '< ) umgangen werden.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
archtools
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
1) SDI auf 0
2) Datei-Neu
4) SDI auf 1
4) Datei-Neu
2009 -> Ok
2010 -> Ok
2011 -> Fehler
Danke für den Hinweis. Dieser merkwürdige Bug lässt aber schon ganz große Zweifel aufkommen. Wie in aller Welt ist denn ACAD_STRLSORT programmiert, dass es plötzlich fehlerhaft ist? Zum Glück verwende ich schon seit jeher eigene Sortierungsfunktionen, so dass meine Programme davon nicht betroffen sind.
Herzliche Grüße
Tom
Grüße Holger
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich habe auch gerade noch was entdeckt: Wenn ich einen AWS für Bearbeitungszwecke durchlaufen lasse, dann kann ich mir den Status immer in der Befehlszeile mit PRINC ausgeben lassen.
In 2008 funktioniert es, in 2011 nicht, da wird erst nach Programmende die letzte Zeile angezeigt. Kann das einer von Euch nachvollziehen???
Mit irgendeiner Zeichnung testen, Hauptsache es sind ein paar Objekte enthalten, es wird dann der Layer "test" neu zugewiesen, also NICHT SPEICHERN!!!
Code:
(defun c:TestAws ( / AWS N)
  (if (setq aws (ssget))
    (progn
      (setq n 0)
      (princ (strcat "\nObjekte modifizieren: (" (itoa n) "/" (itoa
            (sslength aws))")"))
      (repeat (sslength aws)
(entmod (subst (cons 8 "test")(assoc 8 (entget(ssname aws n)))
        (entget (ssname aws n))))
(setq n (+ n 1))
(princ (strcat "\rObjekte modifizieren: (" (itoa n) "/"
                (itoa (sslength aws))")"))))
    (alert "Keine Objekte ausgewählt."))
  (princ))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
erstellt am: 14. Jul. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nur weil dieses als Frage dasteht: mit 2011 kann ich es reproduzieren (keine laufende Anzeige), mit 2010 sehe ich die laufende Anzeige .... dafür erscheint es mir langsamer (wegen der Anzeige?).
Die Frage beantworten konnte ich damit, nur helfen leider nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Jul. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn
Nur zur Sicherheit - Du meinst, diese Ausgabe:
Code:
(princ (strcat "\rObjekte modifizieren: (" (itoa n) "/" (itoa (sslength aws))")"))
erfolgt nicht während das Programm läuft, sondern alle Ausgaben (sslength aws) werden erst sichtbar, wenn das Programm fertig ist?
Dieses Verhalten habe ich auch schon in früheren Versionen festgestellt - leider kann ich den Code dazu nicht liefern, ich weiß nicht mehr in welchem Programm. Aber eine ganz leise Stimme im Hinterkopf murmelt was von foreach-Schleife mit großer Liste.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
um irgendwas "sichtbar zu machen" hilft manchmal ein (princ) zwischendurch im Code
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ernst:
mir ist das bisher noch nie aufgefallen, obwohl ich solchen Anzeigen doch des öfteren verwende.
@ Thomas:
Da kann ich scheinbar (PRINC'S) dazwischenpacken bis ich schwarz werde, es wird nicht angezeigt.
Aber, vielleicht habe ich eine Lösung, eine ProgressBar über DCL: unter http://web2.airmail.net/terrycad/AutoLISP-Code.htm
gab es ein super Beispiel "ProgressBar.lsp+dcl".
Damit habe ich dann mal getestet, und der einzige Nachteil den ich sehe, daß man die ProgressBar nicht verschieben kann, weil diese nur angezeigt wird, bevor (start_dialog) ausgeführt wird.
Anbei ein Film, der Mein oben beschriebenes Problem darstellt, und auch die ProgressBar-Variante. Was haltet Ihr von so einer alternativen ProgressBar? http://www.bosse-engineering.com/Download/Progress_01.wmv
viele Grüße
Jörn
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenne diese Form der ProgressBar nicht, hätte aber schon meine Gedanken dazu:
Es gibt Dialogsarten in AutoCAD, die, wenn im Vordergrund und modal angezeigt, keine Events mehr auslösen. Soll heissen, wenn Du während eines solchen modal geöffneten Dialogs Elemente modifizierst, kommt kein Event, dass Objekte modifiziert werden.
Das kann durchaus gewünscht sein (um höhere Performance zu erzielen), das kann aber für parallel geladene Applikationen, die auf COM-Events setzen, ziemlich tödlich sein.
AutoCAD hat doch auch die Möglichkeit, im unteren Fensterrahmen Messages auszugeben, auch eine Progressbar anzuzeigen (wie Du sie z.B. beim Öffnen einer Zeichnung siehst). Könnte das eine Alternative sein?
- alfred -
www.hollaus.at
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
ich habe schon eine PM von Dorfy bekommen, der hat mir ein paar Links geschickt, unter anderem auch die Verwendung der von Dir angesprochenen ProgressBar im unteren Fensterrahmen durch die ExpressTools.
Ich hoffe Dorfy ist es recht wenn ich seine Links hier nochmal veröffentliche:
ExpressTools: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5891
VBA + doslib: http://forums.augi.com/showthread.php?t=46371
Interessant: http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-14576.html
viele Grüße
Jörn
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
[Edit: auch wenn es nicht ganz zur Überschrift passt   ]
die dcl-Variante sieht gut aus und man braucht keine andere Umgebung (mein Favorit)
Die Expresstools bringen auch was mit
hier ein Bsp
hier noch was zum Thema mit VBA oder doslib
mit .net findet man sicher auch noch was
auch interessant
[Edit: da war Jörn schneller    ]
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 15. Jul. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 16. Jul. 2010 editiert.]
Geos
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörn
...mir ist das bisher noch nie aufgefallen, obwohl ich solchen Anzeigen doch des öfteren verwende...
Bei mir waren's auch nur 2, 3 Mal - in den letzten Jahren - aber immerhin. Weiß leider auch nicht mehr, wie ich's "gelöst" hab ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
In folgendem Beitrag habe ich die Lösung für die fortlaufende Anzeige des Fortschritts in der Befehlseingabe gefunden: http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/r-doesn-t-work-in-AutoCAD-2011/m-p/2661179/highlight/true#M288243
Ich denke, ich hätte mir CADmiums Antwort mal genauer zu Gemüte führen sollen, ich habe aber die (Princ)-Anweisungen leider an die falsche Stelle gesetzt, und deswegen hat es bei mir nicht funktioniert.
Also wie folgt geht es:
Code:
(defun c rinttest ()
(princ "\n")
(setq num 1)
(repeat 10000
(setq num (1+ num))
(princ (strcat  "\r" (itoa num)))
(princ) ; HIER ein Princ einfügen für 2011
Schön das der Fehler letztlich dann doch so leicht behebbar ist, aber große Lust habe ich nicht, alle meine Codes nachzuarbeiten
viele Grüße
Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
LSP_Progressbar.zip
Hallo @all,
das das "\r" nicht mehr funktioniert ist schon ärgerlich. Da dies auch in der C#.Net - Programmierung der Fall ist und es für dort keinen (ich habe zumindest keinen Workaround gefunden - außer mit "\n" zu arbeiten, was das Textfenster natürlich zumüllt.
Der Gedanke mit einer Progressbar zu arbeiten ist eine gute Idee. In C#.Net ist dies wahnsinnig einfach zu erledigen, in der unteren Statuszeile des Acad-Bildschirms, eine Progressbar (wie beim Bereinigen) anzuzeigen.
Anbei gibt's eine DLL (läuft ab Acad 2008), welche mit Befehl: Netload geladen werden muss.
Danach kannst man im Lisp-Code folgende Befehle verwenden:
-- Initialisierung
(progressbar_init [maxLimit] [Titel] [Starten])
[maxLimit] : integer - maximaler Wert der Progressbar
[Titel]: String - Titel der angezeigt wird
[Starten]: Boolean - soll die Progressbar direkt gestertet werden
-- Starten (wenn nicht beim init geschehen)
(progressbar_start)
-- Einen Step vorwärts setzen
(progressbar_step)
-- Beenden
(progressbar_End)
Probiert es aus .. Meinungen sind herzlich willkommen.
Grüße Holger
PS: Falls Interesse besteht, kann ich in den nächsten Tagen auch mal schauen, dass ich ein Setup gebastelt bekomme, welches die für ein automatisches Laden einer DLL notwendigen Registrykeys schreibt, so dass die Weitergabe und Verwendung dieser Progressbar deutlich einfacher gestaltet werden kann, als ein 'rumfingern' mit (if (findfile NETDLL)(command "_.netload")
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben sich durch das Acad 2011 SP1 einige der genannten Probleme verbessert / ganz gelöst?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Okt. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
...Falls Interesse besteht, kann ich in den nächsten Tagen auch mal schauen, dass ich ein Setup gebastelt bekomme, welches die für ein automatisches Laden einer DLL notwendigen Registrykeys schreibt, so dass die Weitergabe und Verwendung dieser Progressbar deutlich einfacher gestaltet werden kann, als ein 'rumfingern' mit (if (findfile NETDLL)(command "_.netload")...
Ja, bitte gerne. Kann man sicher öfters brauchen.
Peter
