  Lisp
  XData / EED mit Control String 1002
Autor Thema:  XData / EED mit Control String 1002 (697 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm "Xdata.lsp" der Expresstools führt bei den Einträgen der Strings (Code 1000) zwei "Control Strings" (Code 1002; { und } ) mit. Mir ist der Zweck nicht ganz klar.
Ich vermute:
- rein technisch muss das nicht sein
- aber die Klammerung hilft, bei einer allfälligen Auswertung zusammengehörende Einträge zu erfassen.
Stimmts?
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Stimmts?
JA
- alfred -
www.hollaus.at
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Apr. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 28. Apr. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Ich vermute:
Stimmts?
Grüsse
Peter
Ja, aber es ist an dem Beispiel doch interessant zu sehen, wie unnötig Autodesk die Entwickler gängelt.
Erstens braucht es natürlich dieses Codes 1002 nicht, denn Controlcodes kann sich ja jeder nach Belieben selber z.B. als String unter 1000 schreiben. Zweitens ist es durchaus ein klein wenig einfacher, wenn man mit 1002 garantiert einen Controlcode hat, weil man dann nicht extra unter dem unter 1000 gespeicherten Wert nachgucken muss. Aber warum ist dann der Wert, den man unter 1002 speichern kann, nur auf eine der beiden Klammern "{" und "}" festgelegt? Warum kann man dem Anwender da nicht ein wenig mehr Gestaltungsspielraum geben? Warum nicht beliebige Strings zulassen? Damit ließen sich viele sehr interessante Dinge, die man natürlich auch so hinkriegt, stark vereinfachen.
