  Lisp
  MTEXT mit entmake setzen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT mit entmake setzen (1295 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mir ein Lisp geschrieben, welche diverse Daten extrahiert und diese formatiert (mit Tabulatoren, ...) in die Variable "mtext-zeile" schreibt; diese Daten sollen dann zum Schluß als MTEXT mit entmake in die Zeichnung gesetzt werden:
Code:
  (entmake
    (list
      (cons 0  "MTEXT")
      (cons 100  "AcDbEntity")
      (cons 100 "AcDbMText")
      (list '10 (car einsetzp) (cadr einsetzp))
      (cons 40 2.5)
      (cons 41 250)
      (cons 1 mtext-zeile)
      (cons 50 0.0)
Das funktioniert aber scheinbar nur dann, wenn die Variable "mtext-zeile" nicht zu viele Zeichen enthält. Wenn zu viele Zeichen in der Variable, wird einfach nichts ausgegeben - auch keine Fehlermeldung. Ich möchte aber auch längere Texte mit dieser Routine ausgeben; Wie kann ich das Problem beheben?
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell einfach mal mit dem MText-Befehl so einen MText mit mehr als 255 Zeichen. und dann schau dir die Rückgabe von (entget(car(entsel))) mit Anwahl dieses Mtextes an .. besonders auf die GC1 und die GC3
... und dann passe deinen Code entsprechend an. (und poste ihn hier)
oder du guckst dir die entsprechenden activeX methoden an ... da ist es etwas enfacher ( Den Textstring zu setzen)
      - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für den Tipp! Hab' das Lisp nun also folgendermaßen umgebaut, und es scheint zu funktionieren:
Code:
(setq li1
    (list
      (cons 0  "MTEXT")
      (cons 40 2.5)
      (cons 41 250)
      (cons 50 0.0)
  (if
    (< (strlen mtext-zeile) 250)
    (setq li2 (list (cons 1 mtext-zeile)))
    (progn
      (setq li2 ())
      (while
        (> (strlen mtext-zeile) 250)
        (setq li2        (cons (cons 3 (substr mtext-zeile 1 249)) li2)
              mtext-zeile (substr mtext-zeile 250)
      (setq li2 (reverse (cons (cons 1 mtext-zeile) li2)))
  (entmake (append li1 li2))
