 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit _Trim (668 mal gelesen)
GG-GREGOR Mitglied CAD - KONSTR.
 Beiträge: 79 Registriert: 04.09.2002 SW. ACAD 2010 ACAD Map 3D 2006 Solid Works 2010 Cinema 4D Max 3D<P>HW. mix
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute habe hier ein kleines Programm das mir um einen Quader alles entfernt awsl = auswahlsatz für Linien pl-list2 = Polylinie mit abstand um Quader (command "_trim" AWSL) (command "") (command "Z") (while (car pl-list2) (command (car pl-list2)) (setq pl-list2 (cdr pl-list2)) );end of while (command "") leider bleiben immer einige linien stehn ? kennt einer eine saubere lösung ? mfg Gregor
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
Zitat: Original erstellt von GG-GREGOR: ... leider bleiben immer einige linien stehn ? kennt einer eine saubere lösung ?
Hi, ich weiß zwar nicht wie die Linien und der Quader genau aussehen, wie oft der Quader von der Linie geschnitten wird (1x oder 2x ...) aber hier könnte das Problem schon liegen. Händisch mit Zaun nachvollziehbar - wird die Linie an einem Ende getrimmt das andere bleibt unberücksichtigt - probier mal zwei oder mehr Durchläufe. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, ja hab ich auch schon versucht einmal links herunm und einmal rechts herum und das ganze 3x. die linien lassen sich dann auch händisch ganznormal trimmen  nur mit dem Zaun geht das nicht. mfg gregor
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GG-GREGOR
hmm Punktfänge und Co. mal verändert? snapmode, osnapcoord... Lad mal ein Beispiel hoch. Edit: probier mal rausgezoomt das ganze ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja alles aus. (defun sichvar () (command "_.undo" "b" "") (setq cmdakt (getvar "cmdecho")) (setq osmakt (getvar "osmode")) (setq filedakt (getvar "filedia")) (setq layakt (getvar "clayer")) (setq alterr *error*) (setq blipakt (getvar "blipmode")) (setq delakt (getvar "delobj")) (setq lupakt (getvar "luprec")) (setq pdakt (getvar "pdmode")) (setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "luprec" 8) (setvar "pdmode" 3) );ende defun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
