 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Ausnahmebedingung bei GC 102 + 103 ??? (1668 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Phänomen entdeckt was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Folgender Code erzeugt eine Ausnahmebedingung: Code:
(defun c:test (/ liste) (setq liste '( (102 . 0) (103 . 0) )) (setq liste (subst (cons 102 1) (assoc 102 liste) liste) liste (subst (cons 103 1) (assoc 103 liste) liste) ))
Ergebnis: Befehl: Befehl: test ; Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung)
Befehl: Befehl: test Fehler bei Aussage in Datei ..\LOSIO\LOS\TERMWIN.CPP, Zeile 398: tp->GetBuf()->ro_tm != 0 LPP: Letzter Fehler kann SCHWERWIEGEND sein; Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung) Wenn noch andere LISP-Teile dazwischen sind verabschiedet sich AutoCAD meistens sofort (getestet unter 2008 und 2010).
Abhilfe wird dadurch geschaffen, daß auf die GC 102 und 103 verzichtet wird, z.B. durch 1002 und 1003 ersetzen. Folgender Code funzt:
Code:
(defun c:test (/ liste) (setq liste '( (1002 . 0) (1003 . 0) )) (setq liste (subst (cons 1002 1) (assoc 1002 liste) liste) liste (subst (cons 1003 1) (assoc 1003 liste) liste) ))
Ich bin da ein bißchen ratlos, sicherlich, auf 102 und 103 verzichten kann ich machen, aber ein bißchen unsicher bin ich dann doch, das kann doch nicht die Lösung sein. Wer kann das Problem nachvollziehen???
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
hi, kann es im 07 nachvollziehen das hilft aber nicht weiter ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
((102 . 1) (103 . 0)) in der Eingabezeile erzeugt den Fehler ein (princ) hinterm setq ... und die Meldung taucht nicht auf, ob dann noch Abstürze vorkommen ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mal wieder drauf reingefallen, habe eine Liste erstellt in denen ich die Gruppencodes 102 und 103 verwendet habe und dann gab es immer wieder den nicht so netten Absturz: "Zugriffsverletzung blabla..." Ich bin eigentlich nur sauer auf mich selber, vor knapp über einem Jahr hatte ich das bereits herausgefunden und jetzt schon wieder, einen halben Tag verdaddelt Ich schreibe das hier als Erinnerung für mich selber, und vielleicht um den einen oder anderen vor einem verschenkten Tag zu "retten": Also: Gruppencodenummern 102 und 103 bringen nur Ärger! ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
