 | akademiekompakt: xStream Elevate: CAD-Performance aus der Cloud für Planung & Ausführung in der Baubranche, ein Webinar am 20.08.2026
Thema: _area / selbstschneidende Kurve (1705 mal gelesen)
kist Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 20.01.2005 Acad 2010 Windows XP SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem mit einem "Upgrade" von 2007 auf 2010 folgender Codeschnipsel Code: (Command "_area" "_o" (handent (car so_graf))) (setq lg (/ (getvar "perimeter") (getvar "DIMLFAC")))
Das Objekt ist immer eine Polylinie. Wenn die Polylinie z.B. Z-förmig ist gab es in ACAD 2007 kein Problem in ACAD 2010 gibt es folgende Fehlermeldung Zitat: Fläche einer selbstschneidenden Kurve kann nicht berechnet werden.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. ------------------ schöne Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kist
kist Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kist
kist Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank Genau das brauche ich. Als Hobby - Freizeit - so ab und an mal - Lispler tu ich mich mit dem ActiveX oder wie das heisst sehr schwer. Denke ich sollte mich da mal einlesen. ------------------ schöne Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kist
Hallo, Ein Beispiel für eine oder mehrere Polylinien, ohne VL-Befehle. ;;------------------------------------ (defun C:PLL (/ SS I LP EN) (prompt "\nBitte Polyline\(n\) wählen: ") (while (not SS) (setq SS (ssget '((0 . "*POLYLINE")))) (if (not SS) (alert "Es wurde nichts gewählt") ) ) (setq I (sslength SS) LP 0 ) (while (not (minusp (setq I (1- I)))) (setq EN (ssname SS I)) (command "_.AREA" "_E" EN) (setq LP (+ LP (getvar "PERIMETER"))) ) (princ (strcat "\nLänge der " (itoa (sslength ss)) " Polylinien = " (rtos LP 2 2) )) (princ) ) (princ) (prompt "\nC:PLL") (princ) ;;--------------------------------- Gruß Theodor www.cad-cnc.com
erstellt am: 16. Mrz. 2010 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kist
thors-hammer Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 25.10.2006 AutoCAD 2012, Windows 7 (64bit)
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kist
bei sich kreuzenden polylinien kommt bei mir im autocad 2010 folgende fehlermeldung: "Konnte Fläche nicht berechnen." jedoch wenn du nur die länge einer polylinie benötigst, würde ich als alternative zum befehl "_.AREA", "_.LENGTHEN" verwenden. und anschließend wie gehabt die länge aus der systwemvariabel "PERIMETER" holen. mit besten grüßen Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kist
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kist
Hallo Thomas, ".. allerdings auch kein 10-Zeile mehr." ... kann ich bestätigen, ich habe es für CNC benötigt, hinzu kommt noch, dass es für Polylininen und LWPolylinien funktionieren soll. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
