  Lisp
  ATT Textstil ändern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ATT Textstil ändern (1278 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn
Ich habe den Lisp gefunden, wo man bei ATT den Textstil ändern kann.
Wenn ich aber die ATT synchronisiere wird wieder der alte Stil übernommen.
Ist das normal.
Hallo Attilo,
nur auf die schnelle und ungetestet, damit solltest Du global für die Attribute von auszuwählenden Blöcken einen anderen Textstil zuweisen können.
    [/list]
        Code:
        (defun c:att_ts ( / )
          (princ "\nBlöcke auswählen")
          (if (setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
            (progn
              (setq ts(getstring "\nneuer Textstil: "))
              (if (not (tblsearch "STYLE" ts))
        (progn
          (alert "falscher Textstil")
          (exit)))
              (setq n 0)
              (princ (strcat "\n("(itoa n)"/" (itoa (sslength aws))")"))
              (repeat (sslength aws)
        (setq ent (ssname aws n))
        (while (and(setq ent (entnext ent))(/=(cdr(assoc 0 (entget ent)))"SEQEND"))
          (if (=(cdr(assoc 0 (entget ent)))"ATTRIB")
            (entmod (subst (cons 7 ts)(assoc 7 (entget ent))(entget ent)))))
        (entupd (ssname aws n))
        (setq n (+ n 1))
        (princ (strcat "\r("(itoa n)"/" (itoa (sslength aws))")"))
            (alert "keine Auswahl")))
    [list]
viele Grüße
Jörn
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwortest du hier auf eine PM von Attilo ?
Zudem wäre die Antwort: Ja das ist normal wenn in deiner Blockdefinition ein anderer
Textstil für diese Attribute hinterlegt ist, das oben gepostete Lisp ändert nur ATTRIBute von BLOCKREFERENZEN
und nicht den Textstil von ATTributDEFinitionen von BLOCKen.
Attsync = ändere die Blockreferenzen(sammt Attribute) auf die aktuelle Blockdefinition.
(samt aller Eigenschaften, wie zB. auch "Position" etc.)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ja, das ist normal. Du hast schließlich nur den Blöcken den neuen Textstil zugewiesen, nicht der Blockdefinition.
Wenn Du das Bespiel auf Blockdefinitionen ändern willst hier ein paar Stichpunkte:
(entget(tblobjname "BLOCK" "Blockname"))
dann mit ENTNEXT durchhangeln und bei den Objekten "ATTDEF" den Textstil ändern.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Dober Heinz
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Nein das lisp habe ich hier gefunden, und auch hier so reingestellt.
Danke mal für antwort.
Ok alles klar, wahr mir nicht sicher ob hier auch die Blockdefinition auch geändert wird.
Ich will all meine Blöcke auf den gleich Stand mit dem Textstil bringen.
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jörn
ok Versuch das mal
Heinz
