  Lisp
  Textstil laden
Autor Thema:  Textstil laden (1150 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe
Wie kann man einen Textstil, von einer anderen Zeichnung per Lisp laden.
Suche brachte nichts zu Tage.
Heinz
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
über das DesignCenter ist bestimmt nicht die gewünschte Antwort.
Ganz einfach kann man das gestalten über eine separate Textdatei, in einer Zeichnung wird diese mit einem Textstil gespeichert, in einer anderen geladen.
Code:
(defun c:StyleStore ( / STIL)
  (if (and (setq stil (getstring "\nBitte Stilnamen eingeben:"))
           (tblsearch "STYLE" stil))
    (JBf_list_sichern(list (cons 1  (vl-remove-if '(lambda(A)
                              (member (car A)'(-1 5 330)))
                              (entget(tblobjname "STYLE" stil)))))
      "c:\\StyleStore.lsp"))
(defun c:StyleRestore ( / )
  (entmake (cdr(assoc 1 (load "c:\\StyleStore.lsp")))))
  (defun JBf_list_sichern (liste pfad / datei )
  (setq datei (open pfad "w"))
  (write-line "'(" datei)
  (mapcar '(lambda(A)
     (prin1 A datei))liste)
  (write-line ")" datei)
  (close datei))
[Edit]
Da gibt es auch noch eine Möglichkeit über ObjectDBX, da kannst Du etwas direkt aus einer geschlossenen Zeichnung beziehen.
Ein Beispiel mit Blockdefinitionen hatte CADmium mir mal gezeigt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/joern+bosse/Block-import.zip
Das mußt Du nur auf Textstile übertragen.
[/Edit]
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 25. Feb. 2010 editiert.]
Dober Heinz
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joern bosse
Super 1000 mal danke
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ joern
U sind unterwegs
Heinz
Dober Heinz
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ joern
Das von  CADmium ist mir zu hoch.
Heinz
