  Lisp
  setvar TEXTSTYLE
Autor Thema:  setvar TEXTSTYLE (1036 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim setzen der Systemvariablen
(setvar TEXTSTYLE XXXX)
bekomme ich dauernd eine Fehlermeldung: Fehlerhafter Argumenttyp: (or stringp symbolp): nil
ebenso bei
(setvar TEXTSTYLE "XXXX")
Nur wenn ich
TEXTSTYLE dirket in die Befehlszeile eingebe und XXXX als Stil eingebe dann gehts??????
Grüße Bernd
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
(setvar "TEXTSTYLE" "Standard")
.. auch der Variablenbezeichner ist ein STRING und gehört in anführungszeichen .. es sei denn du hast mit (setq TEXTSTYLE "TEXTSTYLE") vorher die Variable TEXTSTYLE mit dem Wert "TEXTSTYLE" belegt , dann klappt auch
(setvar TEXTSTYLE "XXX")
      - Thomas -
cm-Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
seh den Wald schon vor lauter Bäumen nicht.
Hab weiter oben im Lisp ca. 10mal eine Systemvariable gesetzt. Immer in Anführungszeichen. Aber jetzt .......
Na was solls. Danke
Grüße Bernd
