Thema: PROMPT - Zeilenumbruch (1885 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem - beim Ablauf einer Lisp Funktion sollen verschiedene Statusmeldungen am Bildschirm ausgegeben werden. Alle in einer Zeile Programmausschnitt: (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "MENUECHO" 2) . . . (prompt ", AutoCAD-Formateinstellungen") (command "_.LINETYPE" "_LOAD" "*" TAUCAD-LINIENTYPEN "") (prompt ", Linientypen") . . Jetzt wird aber nicht , AutoCAD-Formateinstellungen, Linientypen angezeigt, sondern zwischen den beiden Texten ist eine Leerzeile wie kann ich das abdrehen ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Hi Cadmi, was spricht denn für die "acad.lin"? Code:
(vl-catch-all-apply 'vla-load (list (vla-get-linetypes (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) "*" (if (ZEROP (getvar "measurement")) "acad.lin" "acadiso.lin" ) ) )
...------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) für medizinische Instrumente und Endoskope | Wir sind ein innovatives, weltweit agierendes Medizintechnik-Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Tradition und außergewöhnlichem Know-how in der medizinischen und technischen Endoskopie. In enger Zusammenarbeit mit der medizinischen Wissenschaft entstehen immer neue Produktideen für neue Applikationen. Moderne Fertigungstechnologien und weltweit über 1700 ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
