Thema: Layer Filter (897 mal gelesen)
drgpoint Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Datei im Anhang möchte ich nur Blöcke verarbeiten die beim Layernamen mit "CPM" beginnen z.B "CPM-Auto" od. "CPM-Win". Da ich mich bei Lisp so gut wie nicht auskenne bitte ich Hilfe Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drgpoint
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drgpoint
Zitat: Original erstellt von joern bosse:
nur weil es noch so früh am morgen ist ;-)
...und weil's so früh am morgen war, machst Du dann gleich aus dem NICHT "LANDCADD" ein "Wähle AUCH "LANDCADD"? Außerdem vermute ich mal, das die Syntax von "(cons 8 "CPM*";"LANDCADD"" nicht so ganz richtig ist. Edit: zu schnell geschossen, nicht: Zitat: Müßte das nicht (cons 8 "CPM*,~LANDCADD") sein?
sondern:Code:
(list (cons -4 "<AND") (cons 8 "CPM*") (cons -4 "<NOT") (cons 8 "LANDCADD" ) (cons -4 "NOT>") (cons -4 "AND>") )
... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drgpoint
Hei Marc, es war zwar früh, aber ich habe mich exakt an die Frage gehalten: Zitat: Hallo, bei der Datei im Anhang möchte ich nur Blöcke verarbeiten die beim Layernamen mit "CPM" beginnen z.B "CPM-Auto" od. "CPM-Win".
Aber hast natürlich recht, wenn die LANDCADD-Layer aus einem mir nicht bekannten Grund ausgeschlossen werden sollen, dann kann ich da nicht einfach die NOT's wegkommentieren. Vielleicht gibt es diesbezüglich ja noch eine Rückmeldung des Fragestellers. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
