  Lisp
  vl-sort alphabetisch
Autor Thema:  vl-sort alphabetisch (685 mal gelesen)
CADlsp
Sehen Sie sich das Profil von CADlsp an!   Senden Sie eine Private Message an CADlsp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADlsp
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Sortierung komplexer Listen mit vlsort und <, wie in c:alphasort1 bringt
natürlich die Teilliste ("ähu" "450" "530") an letzter Stelle.
(ascii "x") < (ascii "ä")
Eine alternative Lösung wäre eine Sortierung wie in c:alphasort2 beschrieben.
Hier wird richtig alphbetisch sortiert. Die Teilliste ("ähu" "450" "530")
ist an zweiter Stelle.
Meine Frage wäre, wie müsste man die Funktion alphasort1 umstellen damit sie
genauso sortiert. Vielleicht haben Sie eine Lösung wie ich die
(function (lambda (e1 e2) ...  verändern müsste um dies zu erreichen.
Code:
(defun c:alphasort1 (/ sliste eliste)
  (setq sliste (list (list "xbc" "250" "230") (list "abc" "100" "200")
                      (list "ähu" "450" "530")
  (terpri)
  (princ sliste)
  (setq eliste (vl-sort sliste
                              (< (strcat (car e1)) (strcat (car e2)))
  (terpri)
  (princ eliste)
  (princ)
(defun c:alphasort2 (/ sliste hliste el nliste)
  (terpri)
  (princ sliste)
  (setq hliste (list "xbc" "abc" "ähu"))
  (setq hliste (acad_strlsort hliste) nliste nil)
  (while hliste
    (setq el (car hliste))
    (setq nliste (append nliste (list (assoc el sliste))))
    (setq hliste (cdr hliste))
  (terpri)
  (princ nliste)
  (princ)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlsp 10 Unities + Antwort hilfreich
so ?
  (terpri)
  (princ sliste)
                                  (< (vl-string-translate "äüö" "auo"(apply 'strcat(mapcar 'vl-princ-to-string E1)))
                                    (vl-string-translate "äüö" "auo"(apply 'strcat(mapcar 'vl-princ-to-string E2)))
  (terpri)
  (princ eliste)
  (princ)
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlsp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde bei CADmiums Lösung noch ein STRCASE einbauen, falls Großbuchstaben dabei sein sollten.
Code:
                      (list "Ähu" "450" "530")
  (terpri)
  (princ sliste)
                                  (< (vl-string-translate "ÄÜÖ" "AUO"(strcase(apply 'strcat(mapcar 'vl-princ-to-string E1))))
                                    (vl-string-translate "ÄÜÖ" "AUO"(strcase(apply 'strcat(mapcar 'vl-princ-to-string E2))))
  (terpri)
  (princ eliste)
  (princ)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADlsp
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Es funktioniert.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlsp 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Zusammenhang hat Achim mal was sehr schönes gepostet.
-> Link
CADchup
CADmaro.de
