  Lisp
  Abfrage: Radius von Bogenelement in Polylinie
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage: Radius von Bogenelement in Polylinie (2747 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
command "dimradius"
ist ja das simpelste Mittel einen Radius vom einem Bogenelement in einer Polylinie abzufragen.
Wie sieht es aus, wenn ich den R-wert übergeben möchte ?
Sorry konnte auf die schnelle nix gescheids finden. Hat jemand vielleicht etwas parad nach dem Motto:
wähle Polyline - zeige Radius im Textfenster an ?!
cp
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 29. Jan. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
CURVE-GET-KRUEMMUNG.VLX.txt
.. Polyliniensegment entsprechend Klickpunkt ermitteln... Bulge auslesen .... Radius berechnen. -> Anleitung
oder über vlax-curve-getfirstDeriv , vlax-curve-getSecondDeriv die Krümmung der Kurve im Klickpunkt berechnen und daraus den Radius ableiten ( ist dann auch auf anderes , nicht nur auf PLs anwendbar )
--> Siehe auch hier
.. IMHO hatte ich eine Umsetzung von letzterem hier schon mal gepostet
ich hängs nochmal mit ran
          - Thomas -
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WAHSNINN
der Krümmungsfaktor ist ja das i-düpferl.
CADmium
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Nein , in dem Falle das Vorprodukt ...
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar - in die Spähren muss ich erstmal kommen, wo du schon stehst /cp
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 30. Jan. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
hier: http://www.afralisp.net/lisp/Bulges1.htm
findest Du einen ausführlichen Beitrag, mit Beispielen zu diesem Thema.
Habe gerade gesehen, dass der Link schon gelistet wurde.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 30. Jan. 2010 editiert.]
