| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MTEXT - Tabulatorsprünge (820 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte mittels Lisp das Ergebnis einer Routine als MTEXT tabelarisch ausgeben. Die tabelarische Anordnung soll mittels rechtsbündigen Tabulatoren erzeugt werden. Nun zum Problem: Wenn ich z.B. einen Code Code: (1 . "\\pxtr8,r15,r25;text1\ttext2\ttext3\\Ptext4\ttext5\ttext6")
generiere, so heißt das nicht unbedingt, das er die Tabulatoren an dieser Stelle setzt; vielmehr kann es sein, daß er eine Kolonne anstatt bei der Marke 25 bei der Marke 30 einsetzt, obwohl es aus Platzgründen nicht nötig wäre a) warum ist das so? b) wenn ich nun den MTEXT händisch den Tabulator verschiebe, meinentwegen von 15 auf 12.5, so funktioniert das zwar, aber bei (entget) steht der Tabulator noch immer auf r15. Wie bzw. wo merkt er sich das geänderte Maß von 12.5 ?? Ich hab's bei (entget) nirgends gefunden Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
kenne mich jetzt nicht brutal aus bei dem thema aber meiner meinung setzt du keine richtigen abstände für die tabulatoren. versuchs mal so: (1 . "\\pt8,15,25;text1\ttext2\ttext3\\Ptext4\ttext5\ttext6") achtung der text muss dann schon genug breit sein. weiss nicht ob ich dich richtig verstanden habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 02. Feb. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @steff: ich meine Tabulatoren mit rechtsbündiger Ausrichtung, und da ist meiner Meinung nach ein "r" vor dem Maß des Tabulators einzugeben. Aber ich bin nun zufällig selber auf die Ursache des Problems gekommen: die gesetzten Tabulatoren (in meinem Beispiel 8, 15, 25) gelten für die Texthöhe 1.00; Wenn die Texthöhe z. B. 2.50 beträgt, dann werden die Tabulatoren jeweils mit der Texhöhe multipliziert, das würde bei meinen Beispiel dann die Tabulatormarken bei den Abständen 20, 37.5 und 62.5 ergeben ... Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
