  Lisp
  erstellen von Papiergrößen für DWG To PDF
Autor Thema:  erstellen von Papiergrößen für DWG To PDF (1467 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in AutoCAD 2010 den "DWG To PDF"-Plotter verwenden. Über die Funktionen bei CADwiesel (Bauklötze=>Plotter) kann ich mir den Plotter und die zugehörige Papiergröße automatisch zuordnen.
Kann ich auch Einfluß nehmen auf die Erstellung benutzerspezifischer Papierformate?
Hintergrund: Ich habe eine Menge an verschiedenen Papierformaten zu bedienen, und zur Zeit behelfe ich mir mit der nicht sonderlich eleganten Art, das ich grundsätzlich ein Papierformat von 900*3000 verwende, um die Dateien danach mit dem Acrobat wieder zu stutzen.
Was ich vermeiden möchte: Erstellen aller Papierformate die vorkommen könnten um dann per LISP das "nächstbeste" Format je nach Größe des zu plottenden Bereiches davon auszuwählen.
Bin wie immer für jede Idee dankbar.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher kam nur eine PM von Dorfy (ich gehe davon aus, daß ich den Inhalt veröffentlichen darf?!?)
"Was ich vermeiden möchte: Erstellen aller Papierformate die vorkommen könnten um dann per LISP das "nächstbeste" Format je nach Größe des zu plottenden Bereiches davon auszuwählen."
geht imho nicht, da die Papierformate in der pc3 definiert sind, mußt du sie wohl einmal definieren. An die pc3 ist kein/kaum ein rankommen.
(ich lass mich aber gern eines Besseren belehren  )
Da wird er wohl recht haben, aber vielleicht gibt es ja doch irgendeine Möglichkeit...
Ich gebe zu, ich habe diese Antwort nur geschrieben, um den Beitrag nochmal nach oben zu holen
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das du die PDF im nachhinein "stutzt" empfinde ich nicht übermäßig "unelegant"
(zumindest wenn der Adobe das selbst macht im Batchbetrieb wie es andere Programme machen)
EDIT: MIR würde es aber auch reichen wenn du immer das "kleinst möglich vordefinierte" Papierformat nimmst und fertig.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Jan. 2010 editiert.]
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADffm,
ich weiß das es geht, aber ich hätte es gerne noch "schöner", aber viel Hoffnung habe ich nicht mehr
viele Grüße
Jörn
