Thema: Suche Nachfolger von http://www.cadresource.com (1187 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Dez. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die oben genannte Seite existiert anscheinend nicht mehr - kennt jemand den Nachfolger? Schöne Feiertage Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, guck mal >>>> IMHO lediglich ein DNS-Problem, aber Google machts eben wieder gut. Schöne Weihnachten, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Dez. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber der erste Link scheint mir rein kommerzieller Natur zu sein, während ich cadresource als große Downloaddatenbank in Erinnerung habe (war schon lange nicht mehr dort ...) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Peter, das erste Ergebnis im Google-Search ist zumindest die Adresse, die sich als 'www.cadresource.com' identifiziert (siehe Header im Broswer, wenn Du dort bist). Das Google-Ergebnis findet aber auch noch verwandte Links. Andere Suchbegriffe (z.B. was Du dort zu finden hoffst) hast Du leider nicht mitgegeben, damit waren meine Suchmöglichkeiten begrenzt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
