  Lisp
  Schraffurdaten
Autor Thema:  Schraffurdaten (880 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grade dabei über Lisp zwei DWGs zu vergleichen und hänge an den Schraffuren. Ich komm zwar über ODBX und VLisp usw. an die Schraffuren ran aber ich find die Umgrenzungspfaddaten nicht. Sind die irgendwo gut versteckt oder gibts die über diesen Weg nicht ?
Andreas
http://kraus-cad.de
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
wenn du dir die entity-daten mit (entget (car (entsel))) [auswahl einer schraffur] anschaust, siehst du zwei dxf-codes 330. der zweite beinhaltet das umgrenzungsobjekt.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das weis ich auch.
Ich greife aber über Object-DBX auf die DWG zu und hab nicht solche Daten:
((-1 . <Objektname: 7e563420> ) (0 . "HATCH") (330 . <Objektname: 7e561cf8> ) (5
. "1FC") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbHatch") (10 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (2 . "ANSI31") (70 . 0) (71 .
1) (91 . 1) (92 . 7) (72 . 0) (73 . 1) (93 . 4) (10 3073.76 1844.76 0.0) (10
1142.08 1844.76 0.0) (10 1142.08 556.191 0.0) (10 3073.76 556.191 0.0) (97 . 1)
(330 . <Objektname: 7e5633a8> ) (75 . 0) (76 . 1) (52 . 0.0) (41 . 10.0) (77 .
0) (78 . 1) (53 . 0.785398) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (45 . -22.4506) (46 .
22.4506) (79 . 0) (47 . 2.67338) (98 . 1) (10 2057.09 1433.06 0.0) (-3 ("ACAD"
(1010 0.0 0.0 0.0))))
sondern solche:
; IAcadHatch: AutoCAD Hatch-Schnittstelle (Schraffur)
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d591b4>
;  Area (RO) = 2.4891e+006
;  AssociativeHatch = -1
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0145d618>
;  Elevation = 0.0
;  GradientAngle = 0.0
;  GradientCentered = -1
;  GradientColor1 = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0bea2350>
;  GradientColor2 = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0bea2530>
;  GradientName = "LINEAR"
;  Handle (RO) = "1FC"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  HatchObjectType = 0
;  HatchStyle = 0
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0be17b2c>
;  ISOPenWidth = -1
;  Layer = "0"
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  Material = "ByLayer"
;  Normal = (0.0 0.0 1.0)
;  NumberOfLoops (RO) = 1
;  ObjectID (RO) = 2119578656
;  ObjectName (RO) = "AcDbHatch"
;  Origin = (0.0 0.0)
;  OwnerID (RO) = 2119572728
;  PatternAngle = 0.0
;  PatternDouble = 0
;  PatternName (RO) = "ANSI31"
;  PatternScale = 10.0
;  PatternSpace = 10.0
;  PatternType (RO) = 1
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0bea24d0>
;  Visible = -1
; Unterstützte Methoden:
;  AppendInnerLoop (1)
;  AppendOuterLoop (1)
;  ArrayPolar (3)
;  ArrayRectangular (6)
;  Copy ()
;  Delete ()
;  Evaluate ()
;  GetBoundingBox (2)
;  GetExtensionDictionary ()
;  GetLoopAt (2)
;  GetXData (3)
;  Highlight (1)
;  InsertLoopAt (3)
;  IntersectWith (2)
;  Mirror (2)
;  Mirror3D (3)
;  Move (2)
;  Rotate (2)
;  Rotate3D (3)
;  ScaleEntity (2)
;  SetPattern (2)
;  SetXData (2)
;  TransformBy (1)
;  Update ()
Und in diesem Schraffurobjekt hab ich bis jetzt vergeblich nach Umgrenzungsdaten gesucht.
Vielleicht kopier ich mir einfach die Schraffuren in die aktuelle Zeichnung und hol mir dann die Daten. Aber eleganter wärs wenns direkt ginge.
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie ist es mit (vlax-vla-object->ename ..)
ansonsten
vla-get-loopat mal ausprobieren -> Bsp
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na suuuuper,
(vlax-vla-object->ename ..) funzt.
Ich hatte mal was probiert und da bekam ich die Elementdatenliste nicht, dachte das wär immer so.
Andreas
http://kraus-cad.de
