  Lisp
  Block mit Attributen in Tabelle
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block mit Attributen in Tabelle (2291 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne auf ein Attribut zugreifen dessen Insert sich in einer Tabelle befindet. Mit nentsel komm ich an das Attribut ran, aber es soll ja OHNE anklicken sein. Entweder bin ich zu blind oder ich raffs nicht aber ich find den Weg über die Tabelle einfach nicht.
Ich möchte (muß) die Formatierung aller Attribute in der Tabelle anpassen.
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
haste mal ne bsp-dwg mit nem Pfeil auf das Att , auf das du zugreifen willst ?
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Legende_Tabelle.zip
hab ich
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau einfach mal in die Hilfe wie die DXF-Codes einer ACAD_TABLE aussehen, parallel dazu
kannst du dir deine Beispieltabelle schnappen (eine "leere" Tabelle mit nur einer Blockreferenz)
und dann stolperst du zB. über den Gruppencode 340 hinter dem ein Objektname steht - dieses Objekt
solltest du dir dann mal ansehen (entget..).
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir auch schon angeschaut aber wie bekomme ich aus dem BLOCK_RECORD den Block der in dieser Tabelle ist ? Da stehn doch alle Blöcke einer Definition drin
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich revidiere mal - bevor du eben gepostet hattest habe ich bereits mit der Antwort angefangen:
Du hast dich doch sicher schon selbst bis dahin vorgearbeitet, das beschreibe hier doch
bitte das nächste Mal genauer - so hätte ich mir Arbeit gespart ! Es ist in der Tat etwas
tricky und nicht so einfach, da mit jeder Tabellenaktualisierung die Darstellung der
"Blockreferenz" synchronisiert wird
(holt die Info erneut aus der Blockdefinition) ist es
wohl sowieso uninteressant für dich die Attribute zu ändern oder ?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Dez. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: ACAD:TABLE, Gruppencode 2 , das ist der anonyme Block der die Tabelle
darstellt und darin findest du auch das Insert - aber wie bereits geschrieben:
Ist das überhaupt sinnig wenn deine Änderung jedes mal wieder überschrieben werden
wenn die Tabelle aktualisiert werden ?
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...
Eigentlich wollte ich nur die Vorteile einer Tabelle für meine Legenden nutzen, daß das so ein Fummelkram wird hätt ich nicht gedacht. Am Besten ich vergess da Ganze und denk mir was anderes (einfacheres) aus. Mit den dynamischen Blöcken in der Tabelle hab ich ja auch so meine Schwierigkeiten
Also danke erstmal für die Mühe.
Andreas
http://kraus-cad.de
GrassHopper
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von GrassHopper an!   Senden Sie eine Private Message an GrassHopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrassHopper
erstellt am: 14. Jan. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
get-Attributes-from-Table-Block.lsp.txt
Hallo Andreas,
ich hatte ähnliche Probleme und hab mir ein kleines Tools gebaut das die Attribute der einzelnen Blöcke ausliest und als Liste zurück gibt.
Allerdings werden Zeilen ohne Blockinhalt einfach ausgelassen.
Result:
'((((vla-Object Blockreference VLA-Object AttReference))
  ;; Pro Zeile eine innere Liste
  ;; Je innerer Liste alle Attribute der einzelnen Blöcke bzw. Zellen
  ((<vla-Object Blockreference> <VLA-Object AttReference> ...))
Vielleicht hilft dir das weiter
Manfred
