  Lisp
  Blockscale soll dimscale folgen
Autor Thema:  Blockscale soll dimscale folgen (370 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hohoho...
(command "_-insert" "flache" (getpoint "\npik point\n") "1" "1" "0" LAYER FL)
fügt mir den Block namens "flache" ein und bedient 2 Attribute...
Wie müsste ich dimscale im lispaufruf definieren, das der Block dimscale folgt ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_-insert" "flache" (getpoint "\npik point\n") (getvar "DIMSCALE") (getvar "DIMSCALE") 0 LAYER FL)
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jojojojo
besten Dank
funzt wie schmids katze
