 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Aktives Farbbuch+Farbe bei TrueColor (2571 mal gelesen)
HPW Mitglied Holz-Techniker
 Beiträge: 80 Registriert: 11.01.2005 Dell Precision T3610 Autocad 2016
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich mit 'Farbe' in Autocad 2006 eine TrueColor aus den Farbbüchern einstelle enthält die Systemvariable CECOLOR aber nur den entsprechenden RGB-Wert. Wie kann ich denn nun das aktive Farbbuch und die gewählte Farbe in Lisp herausfinden? Grüsse,
------------------ Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPW
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPW
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPW
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ein Objekt mit der aktuellen Farbe zu erzeugen&abfragen ist nicht sehr elegant, daher würde ich schonmal ein paar Minuten in die Suche investieren.
Das habe ich schon ausgiebig getan, bin aber bislang nicht fündig geworden. Ansonsten bleibt mit dann die Idee mit dem Objekt erzeugen. Ansonsten: Wie ist es denn nun in 2010?
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPW
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPW
Hallo Hans-Peter, Zitat: Original erstellt von HPW:
Wenn ich mit 'Farbe' in Autocad 2006 eine TrueColor aus den Farbbüchern einstelle enthält die Systemvariable CECOLOR aber nur den entsprechenden RGB-Wert.Wie kann ich denn nun das aktive Farbbuch und die gewählte Farbe in Lisp herausfinden?
ein Ansatz für Dich könnte die beiliegende Fuktion sein. Diese ermittelt die Farbinformation eines Layers. Da ich aber viele geschachtelte Funktionen habe, wird sie nicht durchlaufen, könnte aber zum Verständnis für Dich beitragen. Gruß Bernd
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, >also zB.: Wert von cecolor = "RAL CLASSIC$RAL 1002" So richtig gut ist das auch wieder nicht. Da braucht man nun wieder eine Funktion um den RGB aus Farbbuch/Farbtonname zu holen. Ein neu Systemvariable z.b cecolorbook mit obigem Eintrag wäre da einfacher gewesen. Hallo Bernd,
Danke für den Code. Wie das in der Entget-Liste gespeichert ist war mir schon klar. Ob ich dann einen Layer oder ein anderes Element als Workaround nutze ist dann nachrangig. Grüsse,
