  Lisp
  Aus Datei mit Daten (List.dat) List erstellen
Autor Thema:  Aus Datei mit Daten (List.dat) List erstellen (619 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 06. Dez. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Habe eine Datei mit Daten.
In Datei: (List.dat) steht in der erste Zeile,
"60" "474" "55" "767" "883" "1215" "1415"
Erste Zeile lesen mit:
(SETQ TEST (OPEN "LIST.dat" "r"))
(SETQ TESTLesen (list (READ-LINE TEST)))
(CLOSE TEST)
Das Ergebnis >>
("\"60\" \"474\" \"552\" \"767\" \"883\" \"1215\" \"1415\"")
Möchte gerne ein Ergebnis erhalten wie eine Liste(LIST). ("60" "474" "55" "767" "883" "1215" "1415")
DASS ICH MIT (CAR TESTLesen) = "60" als Resultat habe
Wie kann ich das Zeichen "\" weg lassen?
Schöne Feiertage
Gruss Nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
(CLOSE TEST)
(setq LISTE(read(strcat "(" TESTLesen ")"))
so ??
  - Thomas -
Nano
erstellt am: 06. Dez. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Genau das ohne (list nur (read-line ........
habe noch angeschaut mit substr aber so ist es einfacher.
(SETQ TEST (OPEN "C:/Programme/ProHLK/Pro Heizung/Daten Runtal/LIST.dat" "r"))
(SETQ TESTLesen (READ-LINE TEST))
(CLOSE TEST)
(setq LISTE (read( strcat "(" TESTLesen ")")))
Gruss Nano
