  Lisp
  Reactor - Verhalten der Befehle!?
Autor Thema:  Reactor - Verhalten der Befehle!? (614 mal gelesen)
richmotion
Sehen Sie sich das Profil von richmotion an!   Senden Sie eine Private Message an richmotion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richmotion
erstellt am: 05. Dez. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum !
Ich habe mir eine Funktion gebaut, die aufgerufen wird, wenn sich der Cursor über einem Element befindet, kein Befehl aktiv ist und eine der Funktions-Tasten oder mittels einem Reactor die rechte Maustaste gedrückt wird. Es wird ein spezielles, dem Objekt entsprechendes Cursor-Menü zusammengestellt und aufgerufen, aus dem man sich einen geeigneten Befehl auswählen kann. Hinter den Menü-Einträgen stehen keine direkten Befehls-Anweisungen, sondern jeweils Lisp-Funktionen, die die Elemente dann modifizieren oder auch einfache AutoCAD-Befehle aufrufen. Das ganze klappt soweit sehr zufriedenstellend, lediglich verhalten sich manche Befehle anders als sonst, wenn der Reactor im Spiel war, z.B. um eine Objekt-Wahl abzuschließen:
Normale Abfolge: (command "_MOVE" en "" pause pause)
Mittels Reactor: (command "_MOVE" en pause pause) ist ENTER unerwünscht !
Gibt es hiefür eine Lösung ?
Und muss ich mit weiteren "reaktionären" Überraschungen rechnen ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Dez. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ohne Code wird ne Analyse etwas schwierig ..... aber Commandaufrufe im Commandreaktor ... ???
      - Thomas -
