Thema: alle Seiteneinrichtungen löschen (1870 mal gelesen)
GVenhoff Mitglied Dienstleistungsmanager
Beiträge: 15 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GVenhoff
Hi, wenn wir nicht aneinander vorbeireden sowas (vla-get-plotconfigurations (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vla-delete ... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vorweg... ich habe gar keine Ahnung von Lisp... wenn ihr also Antwortet, kann ich leider nur etwas mit fertigen Programmierungen etwas anfangen. Bei Seiteneinrichtungen meine ich die, die im Seiteneinrichtungsmanager gespeichert sind. Das Importieren der Seiteneinrichtungen aus einer Vorlage habe ich mit einfachen Makro "-seinrichtimp" hinbekommen. Vielen Dank schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GVenhoff
Na ausnahmsweise, weils nur eine Zeile ist... (schnell und ungetestet) (defun c:delpc () (vl-load-com) (vlax-for pc (vla-get-plotconfigurations (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) (vla-delete pc) ) ) Edit: '... keine Ahnung von Lisp...' --> dann wird es Zeit sich mit zu beschäftigen ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
