Thema: LISP laden über Partielle Anpassungsdatei (917 mal gelesen)
wisch Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine LISP angehängt, dort ist ein Reaktor eingebaut, der auf Bemaßungen anspricht. Wenn ich die LISP per drag&drop nach AutoCAD ziehe, funktioniert alles wunderbar. Wenn ich die LISP über meine Partielle Anpassungsdatei beim AutoCAD-Start laden lasse, funktioniert sie nur zum Teil - die Umstellung auf den Layer funktioniert, aber das Rücksetzen auf den Ursprungslayer passiert nicht mehr! Also diese "Nachher-Callback"-Funktion hat scheinbar ein Problem. Hat da jemand eine Idee? Danke! ------------------ wisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisch
wisch Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi,check mal das was hier erwähnt wird.
Hab das aufmerksam durchgelesen und die Quintessenz von mapcar scheint zu sein, dass bei SDI=0 eigentlich alles "normal" funktionieren müsste. Ist bei mir aber nicht nachvollziehbar. Das Ding funtioniert nur unter folgendem Umstand nicht: - bei Neustart von Autocad in der ersten, geöffneten Vorlagendatei Es funktioniert, wenn: - Wenn man nach dem Neustart von Autocad eine neue, leere Zeichnung erstellt - Autocad mittels Doppelklick auf eine Zeichnung gestartet wird - wenn man nach dem Neustart von Autocad die LISP per drag&drop nochmal reinzieht Im Übrigen hab ich die LISP auch mal raus aus der cui und in der Startgruppe für Anwendungen reingestellt, ist das selbe Problem. ------------------ wisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisch
Hi, bau mal 'n paar Princs in Deine Funktionen ein und aktiviere mal das Logfile. Vielleicht findest Du dann besser heraus an welcher Stelle evtl was beim Start falsch läuft... Hast Du schon mal versucht den Raktor über die acaddoc.lsp zu launchen? Hast Du dann das gleiche Problem?
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisch Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi,bau mal 'n paar Princs in Deine Funktionen ein und aktiviere mal das Logfile. Vielleicht findest Du dann besser heraus an welcher Stelle evtl was beim Start falsch läuft...
Da steig ich leider aus - ich bin nur LISP-Zusammenstoppler, kein LISP-Experte!!! Hast Du schon mal versucht den Raktor über die acaddoc.lsp zu launchen? Hast Du dann das gleiche Problem?
Hab ich auch probiert, das selbe Problem!
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisch
Zitat: Da steig ich leider aus - ich bin nur LISP-Zusammenstoppler, kein LISP-Experte!!!
Na, dann bleibt Dir nur noch der Ausweg des Zusammenstopplers... Da das Problem ja nur auftritt bei: Zitat: Das Ding funtioniert nur unter folgendem Umstand nicht: - bei Neustart von Autocad in der ersten, geöffneten Vorlagendatei
Benutzt Du die einfach nicht. Fertig ist die Laube. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisch Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha, ja da wird mir wohl nicht's anderes übrig bleiben, die Möglichkeiten eines Zusammenstoppler's sind halt begrenzt Ich dachte, ich könnte das Problem sauberer lösen, aber dann muss ich mich halt wohl damit zufrieden geben, bis ich auch mal groß werde und ein LISP-Experte bin Trotzdem Danke! ------------------ wisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
