  Lisp
  wblock im Map2006
Autor Thema:  wblock im Map2006 (384 mal gelesen)
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
Sehen Sie sich das Profil von GG-GREGOR an!   Senden Sie eine Private Message an GG-GREGOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GG-GREGOR
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
möchte gerne einen wblock aus einer Zeichnung über ssget erstellen und über (command "_.-wblock" c "j" xyz0 ss-neu "" "_n") raus schreiben!
C= Pfad mit zeichnungs.dwg
xyz0 = Einfüge punkt 0,0,0
Problem! es erscheint immer eine Meldung ob ich Map Daten Exportiren möchte (ja /nein durch Maus)
wie kann ich diese Meldung übergehn ?
Gregor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
die üblichen verdächtigen Sysvars wie cmddia und expert schon durchprobiert, .. ansonsten kann das wohl bloß jemand mit Map testen ...
  - Thomas -
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schalte CMDDIA auf 0, dann bekommst Du die Abfrage in der Befehlszeile und kannst 'N' oder 'J' mit Deinem command mitübergeben.
- alfred -
[EDIT] uuiii viel zu langsam  [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Nov. 2009 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GG,
ich hab' das so gelöst (weil ich damals sowohl pure Acad's als auch Maps im Einsatz hatte:
Code:
(if (findfile "acadmap.arx") ;_ Acad-Map aktiv!
  ;; Kommandozeile bei Autodesk Map
  (strcat PATH "\\" ELEM ".dwg")
  ELEM
  "_n"
  ) ;_ end of command
  ;; Komandozeile ohne Map
  (command "_.-wblock" (strcat PATH "\\" ELEM ".dwg") ELEM)
Ciao,
Marc
