Thema: Splines aus Microstation (1029 mal gelesen)
GanzAllein Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 23.04.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Zeichnungen aus Microstation bekommen, in der die Splines eine Fläche von -1 haben??!! In der angehängten Zeichnung sind 2 Spilens zum Vergleich zu sehen (linkes ist aus Microstation, rechtes aus AutoCAD). Wie kann man nun die Fläche aus dem Spline herausbekommen. Selbst wenn ich den Spline als ActiveX-Objekt "betrachte", sehe ich die Fläche -1. Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß ------------------ AutoCAD 2000 - 2010 MDT 6 AutoCAD Programmierung (LISP, ActiveX, OpenDCL, ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GanzAllein
"GanzAllein" schön schön, such mal nach spl2pl.lsp oder vlx oder nimm explode und mach dann ne Region draus ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GanzAllein
hallo, wenns ganz schnell gehen soll und nicht viele zeichnungen sind: ins 12-er format speichern. dabei werden die splines in polylinien umgewandelt. die genauigkeit der flaeche sollte ausreichend sein. oder im inet nach "spline lwpolyline lisp" oder "spline polyline lisp" (wenns auch 3d sein darf). da gibts viele (fertige) funktionen. ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GanzAllein
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das mit dem spl2pol.lsp ist ein echt guter Tipp. Aber am schönstern wäre es natürlich, wenn es vlax-put-... geben würde - seufz, gibt es wohl nicht ;-(( GanzAllein - so fühlt man sich manchmal
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GanzAllein
Bei dem Ding wirst du wohl Umwege gehen müssen... vla-copy ... vla-explode (1mal vllt 2mal) vla-addregion auslesen vla-delete das ganze noch schön abfangen... und du hast die Fläche (ist zwar nicht schön aber sollte gehen) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GanzAllein
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, hatte ich auch schon versucht, aber: - wenn der Spline eine gewisse Größe hat, geht es nicht mehr (siehe ehemalige Problem wie bei dem Schraffieren) - wenn es doch geht, will ACAD ein Spline erstellen (siehe Problem oben) Der Tipp von Dorfy ist genau dass, was ich gebraucht habe ( ). Habe das Tool aus dem Internet gezogen und etwas umgebaut. Jetzt läuft es so, wie es soll . Habe es mal beigelegt. Gruß ------------------ AutoCAD 2000 - 2010 MDT 6 AutoCAD Programmierung (LISP, ActiveX, OpenDCL, ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
