Thema: AutoCAd2010Mechanical Blöcke (1263 mal gelesen)
rizzerazze Mitglied null plan
Beiträge: 11 Registriert: 24.11.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein prob......möchte eine lisp datei verfassen, die mir meine blöcke zählt....ist dies mit lisp möglich? D.h. Blöcke die gezählt werden, also die ich markiere, sollen mit einer zahl gekennzeichnet und fortlaufend weiter nummeriert werden...... Blöcke sind erstellt und beinhalten Attribute ......diese kann ich mit einer text-datei in ecxel einlesen, sodass ich eine materialliste erstellt bekomme....nun muss ich natürlich dieses zubehör in meine zeichnung einbauen....besteht die möglichkeit dieses zubehör direkt in meiner zeichnung anzeigen zu lassen, anstatt es immer über diesen umständlichen weg einzugeben?...also erst ecxel dann material eintippen? Autocad2010
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rizzerazze
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rizzerazze
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja...also habe ACAD2010 Mechanical..... das mit bcount kenne ich ja schon......ich muss aber da alle blöcke markieren und somit werden diese fortlaufend gezählt.....mein problem ist es, habe 5 blöcke die eine nummer bekommen sollen, die nächsten 5 die nächste nummer...usw. muss ich nun aber eine gewisse anzahl löschen, soll erneut neu nummerriert werden....das soll dann durch auswahl und bestätigen funktionieren.... wie kann ich dies lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rizzerazze
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....folgendes...angenommen ich habe 50 blöcke in meiner zeichnung....diese sollen in 5-er schritten...also die ersten 5 mit der nummer 1...die 2-ten 5-er mit der nummer 2.......der 10-te 5-er mit der nummer 10 versehen werden...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rizzerazze
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rizzerazze
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja...verstehe....aber vielleicht gibt es ja schon so was ähnliches.... gut das wäre ja das kleinste prob zu erläutern wie gezählt werden sollte...... ....hmmm...aber deswegen gibt es doch solche foren....um zu diskutieren und zu helfen.....klar ich kann nicht verlangen, dass sich jemand hinsetzt und programmiert....aber einen ansatz..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rizzerazze
Dir hilft doch nichtmal ein Ansatz, sonst würde auch anderes Feedback kommen, glaube mir ! (das Forum / die Leute hier sind echt Top und hilfsbereit, eigentlich ) Ich beschreibe mal eineSituation und du korrigierst bzw. beschreibst mal was geschehen soll:
ich habe 2 Block ("BL1" und "BL2") - beide sind 9x in der Datei "wild positioniert" referenziert ! (Beide Blocke haben jeweils nur 1 Attribut mit Namen "NR") Situation: 1.)Ich wähle 2 Referenzen von BL1 und 4 Referenzen von BL2 -> was soll geschehen ? oder 2.) Ich wähle alle 18 Referenzen -> was soll geschehen ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...keine frage...das glaube ich......ist auch ein tolles forum...das was ich bis jetzt gesehen hab ist einfach top.....respeckt..... Ich beschreibe mal eineSituation und du korrigierst bzw. beschreibst mal was geschehen soll: ich habe 2 Block ("BL1" und "BL2") - beide sind 9x in der Datei "wild positioniert" referenziert ! (Beide Blocke haben jeweils nur 1 Attribut mit Namen "NR") Situation: 1.)Ich wähle 2 Referenzen von BL1 und 4 Referenzen von BL2 -> was soll geschehen ? es sollen die 2 referenzen mit der nummer zum beispiel 1 versehen und die 4 referenzen mit der nummer 2 versehen werden... oder 2.) Ich wähle alle 18 Referenzen -> was soll geschehen ? in diesem falle wäre es besser es wären 20 gut also alle 20 ausgewählt soll er die ersten 5 mit der nummer 1 versehen..... die referenzen 6-10 mit der nummer 2....die referenzen 11-15 mit der nummer 3 und die referenzen 16-20 mit der nummer 4.....fertig...
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rizzerazze
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ...kann nicht verlangen, dass sich jemand hinsetzt und programmiert....aber einen ansatz Es hat so viele Ansätze/Rückfragen von cadffm gegeben, die bisher nicht dort geendet haben, dass es eine eindeutige Beschreibung eines Automatismus gibt, den Du Dir wünscht, damit relativiert sich auch die Formulierung: >> ...vielleicht gibt es doch irgendwann mal ne lösung für das prob Denn 'das prob' wurde noch gar nicht vollständig definiert. Das bedeutet für uns, dass wir sogar ev. was schreiben, um Dir einen Ansatz zu liefern, aber es schreibt keiner der Profis hier einen Code, von dem von vorn herein davon auszugehen ist, dass dieser Code mehrfach geändert werden muss. Du hast imho drei Chancen: a) Du schreibst den Code selbst. Dann wirst Du im Zuge des Programmierens auf die Spezialfälle draufkommen, die vorkommen können (siehe z.B. 18 Blockreferenzen selektiert) und Deinen Code entsprechend anpassen können b) Du beauftragst wen, Dir den Code zu schreiben. Aber sei gewarnt: Wenn dieser nach Stunden (und nicht pauschal) abrechnet, dann sind diese nachträglichen 'neuen Informationen' eben ztusätzlich verrechnete Stunden. Aus diesem Grunde nehme ich auch an, der Auftragnehmer wird, wenn er einen Pauschalpreis anbietet, von Dir ein Pflichtenheft verlangen (oder es im besten Fall mit Dir erstellen), wo alle Fälle durchbesprochen und geregelt sind. c) Du beginnst mal, so zu schreiben, wie Du Dir's vorstellst, bei den Punkten in der Programmierung, wo Du hängst, schreibst Du hier im Forum womit Du ein Problem hast/nicht weiterkommst (im Idealfall mit Codeschnippsel und bei Bedarf Zeichnung, für die der Code Anwendung finden soll). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Nov. 2009 editiert.] |
