Thema: Auswahl mit command select (manuell) (2175 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine Frage zu command "select" Manuelle Auswahl von Elementen in Autocad lässt sich über kreuzen erreichen, damit werden die Elemente im "kreuz-bereich" markiert (Griffe sichtbar) Wenn man aber nicht im herkömmlichen Sinn kreuzt über Fenster also 2 Punkte auf der Bildschirmfläche markiert sondern über "wp"-polygon oder "f"-zaun auswählen möchte, muss man erst command "select" eingeben, dann lässt sich wp- oder f-methode aktivieren. Der Unterschied ist jedoch, dass die Elemente nur "gestrichelt markiert" werden nicht als Auswahl im Eigenschaftfenster sichtbar werden. Weiss einer die Lösung? cp
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
ist zwar auch schrottig, aber .. (progn (command "_select" "_wp") (while(/= 0 (getvar "cmdactive"))(command pause)) (sssetfirst(setq a(ssget "_p")) a) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank - funktioniert. Was ich allerdings nicht verstehe: nach Eingabeabfolge command "select" enter "wp" enter Anzeige: 29 found Wenn ich dann mit enter abschliesse werden die Elemente nicht im Eigenschaftsfenster angezeigt sondern select abgebrochen, ist das nicht das gleiche, wie mit dem lispaufruf ? cp
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 10. Nov. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Die "automatische Fensterwahl" (SysVar PICKAUTO) ist ja kein herkömmlicher AutoCAD-Befehl sondern eine fest verdrahtete Funktion in Acad - diese ist eben auf Fenster und KreuzenFenster ausgelegt (neben dem Standard "picken" -> die Einzelauswahl natürlich) Bei der normalen "Fenster" oder "Kreuzenfenster" wird auch nichts mit Griffen versehen. (also bei SELECT CW zB.) bzw. während eines Befehles command copy <dann ein Kreuzenfenster aufziehen..> Nun zu deiner Nachfrage nochmal im Detail: doch - aber CADmiums letzten makrobiotischen Zeilen enthalten ja mehr wie nur die Objektwahl und händisch hörst du auf der Hälfte auf !? Händisch wären die Zeilen: select (auswahl vornehmen und mit enter bestätigen) PSELECT P (enter) (pselect ist keine ordentliche Funktion und steht dir nur zur Verfügung wenn das Eigenschaftenfenster in der Sitzung mind. einmal geöffnet war) SELECT bzw. SSGET erzeugen einen Auswahlsatz, MEHR NICHT Du möchtest aber den erzeugten Auswahlsatz auch noch markieren - (wozu auch immer) und das ist eben ein 2.Schritt ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herzlich Dank an alle, ihr habt den Nagel getroffen: pselect- war es gewesen. Ja mir war klar (ssget) entspricht select. Nur allein mit dem aws konnte ich nix anfangen. - Ich nutze das markieren was pselect bewirkt rein nur als visuelle Kontrolle, alle Elemente im aws erwischt zu haben. cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
