  Lisp
  Liste
Autor Thema:  Liste (415 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gern per LISP Layer anlegen.
Dazu lese ich eine ASCII Datei mit den LayerInformationen wie Name, Farbe usw. und erhalte eine Liste
("M" "Layer1" "FA" "7" ...) also "Mache" "(Layername)" "FA" "(Farbe)" ...
Wie kann ich denn die Werte der Liste an
(command ".-Layer" ...(Werte Liste) übergeben, um die layer anzulegen ?
Servus,
Mario
www.the-skier.de
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 09. Nov. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
naja.. den Ansatz finde ich nicht so doll, aber sei es drum :
(progn
(setq PARAMETER'( "M" "Layer2" "FA" "1" "Layer2"))
(command ".-Layer")
(foreach PAR PARAMETER (command PAR))
(while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))(command))
oder
(progn
(setq PARAMETER'( "M" "Layer4" "FA" "3" "Layer4"))
(eval(append (list 'command) (list ".-Layer")PARAMETER))
  - Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Nov. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
(progn
(command ".-Layer")
oder
(progn
... oder:
(apply 'command (cons "._layer" PARAMETER))
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, geht auch
  - Thomas -
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 09. Nov. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo archtools,
Na wunderbar, das funzt super.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
