Thema: DCL / column / edit_box (328 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im beiliegenden Dialog den Abstand zwischen dem label "Anzahl ZZZZZZZZZZZ" und der dazugehörenden Editbox verringern. Leider habe ich keine Möglichkeit dafür gefunden. Wie kann den Abstand verringern? Danek im Voraus und viele Grüße Bernd
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 05. Nov. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hi Bernd, setze ein extra :text vor die :editbox ggf. mit :row gefolgt von :column ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für Deine Information. Zitat: Original erstellt von Dorfy:
Leider habe ich keinen Unterschied erkennen können. Oder habe ich Dich falsch verstanden (siehe Anlage)? Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
hatte ich auch schon (ohne Erfolg)probiert, auch mit anderen Anordnungen ROW/ Columns / Width / constantwidth usw ..... DCL hat halt seine Grenzen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von CADmium: hatte ich auch schon (ohne Erfolg)probiert, auch mit anderen Anordnungen ROW/ Columns / Width / constantwidth usw ..... DCL hat halt seine Grenzen.
das befürchte ich inzwischen auch. Es ist in meinem Fall auch nicht so ganz wichtig, denn die eigentlich wichtigen Dinge wie Eingabe und Auslesen funktionieren ja ohne Problemem. Der Dialog sieht so halt etwas unschön aus. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hi, ... ja schön sieht anders aus... ddwwrand_dcl_settings // Fehlerkontrolle : default_dcl_settings { audit_level = 0; } ddtest : dialog { label = "Test"; key = "cd_rand"; initial_focus = "accept"; // OK-Button spacer; : row { : column { width = 5.0; fixed_width = true; spacer; : text { label = "Anzahl ZZZZZZZZZZZ:"; alignment = right; } : text { label = "Test:"; alignment = right; } } : column { width = 5.0; fixed_width = true; spacer; : edit_box { key = "ebk1"; edit_width = 26.42; fixed_width = true; } : edit_box { key = "ebk2"; edit_width = 26.42; fixed_width = true; } } } ok_cancel; } ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von Dorfy: Hi, ... ja schön sieht anders aus...
ja, da hast Du recht. Ich akzeptiere einfach, dass es nicht so geht, wie ich es mir vorgestellt habe. Danke für Dein Bemühen und viele Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
