Thema: Cursor Polygone Ereignis bei Klick (332 mal gelesen)
Ian_K Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann man ACAD beibringen, dass sich der Cursor bei der Mausbewegung über ein Polygon (nur bestimmte Polygone) in ein Handsymbol verändert? Und, wie kann ich dann diese bestimmten Polygone ein Ereignis bei Klick irgendwo im Bereich des Polygons abringen, wonach ich dann eine bestimmte, selbst programmierte Prozedur starten lassen kann. Ok, ich weiß, dass ich diese Funktionalität ausschalten können muss, da man sonst wohl nicht mehr die Möglichkeit hat etwaige Schraffuren zu bearbeiten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian_K
na ja .. da klinkst du dich in den Maustreiber ein (denn es soll ja nicht ständig nur deine Überwachungsfunktion modal sein) ... rechnest die Bildschirmkoordinaten in Layoutkoordinaten um , überprüfst diese Koordinaten ob sie innerhalb eines von dir gekennzeichneten Polygons liegen (Bsp) , und schaltest dann in Windows den Cursor... IMHO in Lisp nicht realisierbar ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ian_K Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian_K
Da hast du besseren Zugriff auf die Windowsfunktionalität .... der ACADteil also das testen, ob in der Fläche ect. bleibt aber... und der wird das Arbeiten gewaltig ausbremsen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
