Thema: ENTSEL mit Filter (1177 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich füge mit (COMMAND "_insert" ....) einen Block in eine Zeichnung ein. Ausgerichtet wird der Block an einer Linie oder Bogen mittels VLAX.... Die Linie/Bogen wähle ich mit ENTSEL. Als Einfügepunkt verwende ich den Pickpunkt aus ENTSEL. Um den Pickpunt genau zu definieren (mit Schnittpunkt) zeichne ich vorher Hilfslinien die obige Linien/Bögen schneiden. Das Programm ist fertig und funktioniert. Jetzt meine Frage: Wie kann ich es verhindern dass der Block beim Picken an der Hilfslinie ausgerichtet wird? Bisher getestet: "Layer aus" (Layer der Hilfslinie) -> kein Einfluß; Element in der Datenbank nach hinten verschoben (draworder) bringt das gewünschte Ergebnis soll aber n.M. vermieden werden. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit ENTSEL zu beeinflussen ähnlich den Filtern bei SSGET? Ciao Georg ------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Ich verstehe Deine Frage nicht: Zitat: Ausgerichtet wird der Block an einer Linie...
Zitat: ...Wie kann ich es verhindern dass der Block beim Picken an der Hilfslinie ausgerichtet wird?
Was willst Du denn nun? ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hi Georg, deine beiden Linien nähe Schnittpunkt kannst du bestimmen, wähle/leuchte eine aus und bestätige/wechsle diese oder da du dein(e) Objekt(e) kennst filtere nach bekannten Kriterien (layer - Ein/Ausschluß). ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, IMHO wählt ENTSEL genau ein Objekt, und wenn die Linie auf dem Layer 0 oben liegt, kriegts Du diese. Wie wärs mit 2x Auswählen, 1. den Punkt und 2. die Linie zum Ausrichten. Du könntest auch ein SSGET mit Kreuzen um den gewählten Punkt machen und dann durch die Objekte hangeln, bis Du die richtige Linie gefunden hast. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Gibt es sonst noch eine Möglichkeit ENTSEL zu beeinflussen ähnlich den Filtern bei SSGET?
Code:
(while(not (and (setq ent (car(entsel "\nAusgangslinie wählen: ")))(= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LINE"))))
Gruss Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
während ENTSEL mit [SHIFT] + [SPACE] das entsprechende Objekt wählen vielleicht? Grüsse, Henning [EDIT]hatte [SHIFT] + [TAB] geschrieben, ist natürlich [SHIFT] + [SPACE]... [/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe mich jetzt dazu entschieden dass der Benutzer die Hilfslinien in der Datenbank bei Bedarf selber nach hinten schieben muß. Ansonsten kommt der Tipp von Henning noch am ehesten in Frage. Layer aus (-> Ernst) bringt nichts (hat keinen Einfluß auf ENTSEL), mehrere Objekte auswählen (-> Thomas) möchte ich vermeiden da die Anwender 100te von Blöcken nacheinander eingeben müssen (Arthrose im Zeigefinger ) Danke nochmal für die rege Beteiligung! Ciao Georg ------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
