Thema: AUTOQSAVE vom AutoCAD-Magazin (432 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen habe mir jetzt gerade das Programm angeschaut und bin nicht ganz glücklich, weil ich statt KSICH und Mehrfach-BAK im Zeichnungsverzeichnis gerne den ganzen Ablauf im Temporär-Verzeichnis für "automatisch gespeicherte Dateien" hätte. Damit bleiben meine Zeichnungsordner sauber, und mein Temp-Verzeichnis wird pauschal gesäubert. Wäre das halbwegs einfach lösbar? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Wäre das halbwegs einfach lösbar?
Woher sollten hier die Leute den Quelltext kennen? Warum wendest du dich nicht direkt an den Autor? Für alle Nichtauskenner --> (ACM 07/09) aber ok ... machbar ist das ... jetz wird vl-file-rename und vl-file-delete verwendet .... da müßte dann in etwas veränderter Logik vl-file-copy eingebaut werden ... evtl. auch noch ne Überwachung des manuellen QSAVE und Verschieben der bak .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, du bist doch schon recht lange dabei und stellst häufig Fragen. Da solltest du doch wissen: Je mehr Informationen man gibt, desto eher bekommt man Hilfe. Mir würde ja schon eine Quellenangabe reichen, damit ich nicht meine ganzen alten AutoCAD Magazin-Hefte oder CDs blättern muss - so wichtig ist mir die Frage dann doch nicht. Weiterer einfacher Tipp - schreib doch dem Autor, der im Heft genannt ist einfach mal an. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nochmal (keine) Quellenangabe: ja, sorry - da war ich zu rasch in Gedanken. Also (siehe oben): aktuelles AutoCAD-Magazin 7/09 (nicht) direkt an den Autor: Weil ich dachte, dass sich hier bei einem veröffentlichten Programm vielleicht auch andere Nutzer bei der Ideenfindung bzw. Lösung einbringen können. Aber auch direkter Kontakt ist für mich kkein Problem. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Aber auch direkter Kontakt ist für mich kein Problem.
naja ... den haste nun ja schon ....
