| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Annoautoscale ausschalten (auf -1) (1959 mal gelesen)
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Ich hab ein Phänomen für mich entdeckt, welches mich unendlich nervt: wenn ich die Sysvar "annoautoscale" beim ACAD-Start auf -1 setze (also deaktiviere) dann ändert sich das angezeigte Symbol nicht mit. es leuchtet lustig weiter und suggeriert dem User, daß die Funktion noch aktiviert ist. Hat jemand eine Idee wie ich die Anzeige aktualisieren kann? Ich hab´s versucht über: - command - vl-cmdf - setvar - vla-setvariable von der .mnl bis zum s::startup - überall das selbe Ergebnis. Das Symbol wird erst beim Start der nächste DWG richtig angezeigt. mfg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus! die acaddoc hab ich nicht in verwendung, diese Sysvar ist ja auch nicht zeichnungsabhängig. testweise werd ich es mal versuchen [EDIT: funkt auch hier nicht] [EDIT: die sysvar wird ja umgestellt, das Symbol wird nicht aktualisiert, da hab ich mich etwas unklar ausgedrückt] (PS: s:startup wird doch als letztes ausgeführt, also auch nach der acaddoc.lsp)
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
<-- 1. annoautoscale und ACAD2006 ;-) glaub ich nicht. 2. Bei mir läuft's über die Acaddoc.lsp wie es soll. Wert wird auf die Vorgabe umgestellt und das Symbol bei negativen Werten ausgeschaltet. Sowohl beim Start einer neuen Sitzung, als auch beim Öffnen einer neuen Zeichnung. Getestet mit ACAD 2008. ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
Hi Zitat: Ich hab ein Phänomen für mich entdeckt, welches mich unendlich nervt:wenn ich die Sysvar "annoautoscale" beim ACAD-Start auf -1 setze (also deaktiviere) dann ändert sich das angezeigte Symbol nicht mit.
dem kann ich mich nur anschliessen - insbesondere wenn man mit externen Referenzen arbeitet werden einem die Files zugemüllt. Kann es vielleicht sein, dass du die falsche Variable bedient hast? ANNOALLVISIBLE - ANNOAUTOSCALE cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
Generell ist mein Problem, dass ich nicht verstehe * wozu eigentlich Annotation Scale nützlich ist, ausser das es die files nur zumüllt mit irgendwelchen irrsinnigen scales. * dass man es nicht abstellen kann bsp mit (setvar "annoautoscale" -1)?! Hier habe ich ein Programm angehangen, welches als Freeware rumgeistert, allerdings was macht es nur?! Mit Eingabe a- lässt sich angeblich annotationscale abstellen, dabei kommt die Abfrage select, bloss was soll man wählen wenn nix in der Zeichnung ist?! Arbeite mit Acad2008 und glaube, dass soll eine bekannte Macke sein, die man mit Scalelistdel bereinigen kann. Anschliessend beginnen die files sich erneut zuzumüllen... Vielleicht kennt einer die Lösung, wie man von Grund her nur metrische scales erhält ? Gruss cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Okt. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
Hi, Zitat:
Zugegeben ist das Zeug mit 2008 ein bisserl buggy geworden, aber das wurde nebst Workarounds im Acad-Brett bereits zu Genüge diskutiert. Als Quickstart für das Verständnis der Funktionsweise: ->FAQ. Zitat:
Ich würde nur ungern etwas laden, von dem ich nicht weiß, was es genau tut. ;) Lies nochmal genau, da steht nix von annotation scales, hier geht's um annotation objects, also Objekte, die für die Beschriftung ganz allgemein verwendet werden. Und die werden IMHO vom Tool ausgeblendet, mehr nicht. Also ganz profan und kein heiliger Gral. :D Zitat:
Arbeite mit Acad2008 und glaube, dass soll eine bekannte Macke sein, die man mit Scalelistdel bereinigen kann. Anschliessend beginnen die files sich erneut zuzumüllen...Vielleicht kennt einer die Lösung, wie man von Grund her nur metrische scales erhält ?
Schau dir die betreffenden Beiträge im Acad-Brett an und das Tool, das Adesk zur Verfügung gestellt hat. That's all, folks. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
| Anzeige.:
