Thema: Email Lotus Notes (942 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 Win XP AutoCAD2008-2010 Inventor 2008-2010 Productstream Compass P4 3,0GHz 512MB Ram
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ein Email aus AutoCAD per Lotus Notes verschicken. Das funktioniert alles mit dem Shell Objekt. Problem wie kriege ein Anhang noch dazu? Mit "&Attachments=C:\\Temp\\PDF\\test.pdf" funktioniert leider nicht. Mit Outlook wäre das kein Problem aber im Notes.... (defun sendmail:LotusNotes (/ Mail)
(setq mail (strcat "mailto:yy.zzz@ggg.de" "?Subject=Dit is het onderwerp." "&body=Hallo Lotus Notes " "&Attachments=C:\\Temp\\PDF\\test.pdf" ) );_setq (setq IShell (vlax-create-object "Shell.Application.1")) (setq imail (vlax-invoke-method IShell "ShellExecute" mail)) (vlax-release-object IShell) ) [Diese Nachricht wurde von RoyCAD am 16. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoyCAD am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
[EDIT] -------Gestrichen-------- Ohne jetzt zu testen vieleicht so: entweder das Leerzeichen raus oder alles in Anführungszeichen -------Gestrichen-------- [/EDIT] ... Hab's gerade ausprobiert, geht nicht - Warum? (Mailto: unterstützt eigentlich gar kein ATTACHMENT!) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Vielleicht kannst du via ActiveX direkt auf das "Email Lotus Notes" -Objekt zugreifen ? Aber da ich das nicht auf meinem Rechner habe erschöpft sich die Hilfe an der Stelle . evtl .kannst du hiermit was anfangen? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit AktiX habe ich auch schon probiert. Das war noch klar (setq notes (vlax-create-object "Notes.NotesSession")) aber dann (vlax-invoke-method notes '?????) Body muss ich leider auch bearbeiten. Trotzdem danke für die Hinweise ich bleibe dran.
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Zitat: Original erstellt von RoyCAD: Hallomit AktiX habe ich auch schon probiert. Das war noch klar (setq notes (vlax-create-object "Notes.NotesSession")) aber dann (vlax-invoke-method notes '?????) Body muss ich leider auch bearbeiten. Trotzdem danke für die Hinweise ich bleibe dran.
(setq notes (vlax-create-object "Notes.NotesSession")) und dann für den Überblick (vlax-dump-object NOTES 'T) ..poste mal die Ausgabe ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
