  Lisp
  3D-Polylinien in 2D-Polylinien umwandeln
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  3D-Polylinien in 2D-Polylinien umwandeln (3342 mal gelesen)
Grizzlybear
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Grizzlybear an!   Senden Sie eine Private Message an Grizzlybear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grizzlybear
AutoCAD 2004
Win2000
IntelPentium 4 1600 MHz
1 GB RAM
"In der Ruhe liegt die Kraft, und NUR dort!"
[IMG]http://www.wien.gv.at/verkehr/ampeln/images/vampel.gif[/IMG]
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit langem auf der Suche nach einer einfachen Lösungsmöglichkeit für das Umwandeln zigtausender extrem komplexer 3D-Polylinien in 2D-Polylinien. Ich habe zwar im Rahmen meiner Suche ein passendes lsp gefunden, aber leider bringe ich es nicht zum Laufen, weil alle Befehle auf Englisch sind. Kann mir jemand dabei helfen? Oder gibt es evt. eine andere Lösungsmöglichkeit für mein Problem, z.B. einen mir unbekannten, neuen Befehl? Der Umweg über "flatten", auflösen und pedit ist bei den Mengen keine Lösung. Im Idealfall findet sich jemand, der das Lisp "eindeutschen" kann, würde mich sehr freuen darüber! Ich habe zwar versucht, an den richtigen Stellen Unterstriche zu machen, allerdings scheine ich irgendetwas zu übersehen.
Mit bestem Dank!
Grizzlybear
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzlybear 10 Unities + Antwort hilfreich
geh die command-zeilen durch und
schreibe ein "_" vor die englichen Befehle und Eingaben
(command "_OSNAP" "_midp....
(aber nur die Command-Zeilen)
in deiner Autocad-Befehlszeile kannst du alle Befehle mit unterstrich eingeben und prüfen.
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
Grizzlybear
AutoCAD 2004
Win2000
1 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, danke, ich hatte bei _midp,_endp,_center,_perpendicular,_nearest jeweils den Unterstrich vergessen, sonst hatte ich alle! Oft ist die Lösung so nahe. Jetzt geht's danke. Er verschiebt mir die Objekte nach dem Umwandeln zwar auf den aktuellen Layer, aber damit kann ich leben. Hauptsache, die Umwandlung klappt. Leider kann ich keine Lisps programmieren, sonst würde ich das trotzdem dahingehend ändern, dass die Objekte auf dem vorherigen Layer bleiben. Ist das sehr aufwändig?
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzlybear 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle und ungetestet: ...
Code:
    (if (= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget b))))
      (progn
        (setvar "clayer" (cdr (assoc 8 (entget b))))
(setq enp (entget b))
probier mal - so etwa bei Zeile 10 die "fette Zeile" einfügen
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Grizzlybear
AutoCAD 2004
Win2000
1 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke für die Mühen. Hab's gerade getestet, es funktioniert!
Jetzt habe ich nur noch ein letztes Problem: Wenn sich unter den Objekten andere als 3D- oder 2D-Polylinien befinden, dann behandelt er diese anders, und zwar werden Bögen gelöscht und Linien trotzdem noch auf den aktuellen Layer verschoben. Im Idealfall würde es so funktionieren, dass ich auch "ALLES" eingeben kann, er alle nicht 3D- und 2D-Polylinien ausfiltert und so lässt, wie sie sind. In Polylinien umgewandelt würden dann nur die 3D- und 2D-PL, und alle Objekte müsste auf demselben Layer bleiben. Aber das ist wahrscheinlich zu viel Änderung. Geil wäre es trotzdem, denn meine bisherigen Suchen haben mich kein entsprechendes Lisp finden lassen.
Liebe Grüße und nochmals vielen Dank!
Grizzlybear
Dorfy
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzlybear 10 Unities + Antwort hilfreich
4. Zeile
(setq a (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
Mfg Heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzlybear 10 Unities + Antwort hilfreich
PL-Convert.VLX.txt
Original erstellt von Grizzlybear:
...denn meine bisherigen Suchen haben mich kein entsprechendes Lisp finden lassen.
War schon öfter hier im Forum gepostet, aber für dich auch noch mal direktverlinkt :
Ne laufzeitbeschränkte vlx-Version zum Testen ... sollte für die schnelle paarmalige Problemlösung ausreichen.
  - Thomas -
AVC DXF Export CAD APP für 3D, Datenaustausch, Möbel
Plugin for AutoCAD and BricsCAD AVC_DXF. Lay details (solids 3d), obtaining contours for 2d milling and export of contours in dxf. Layers and blocks for import to BiesseWorks, BSolid, Homag WoodWop, Thermwood
Grizzlybear
AutoCAD 2004
Win2000
1 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dorfy: Super, vielen herzlichen Dank, jetzt klappt alles perfekt! Ihr wisst gar nicht, wie jetzt mein Arbeitsalltag erleichtet worden ist! Jetzt kann ich beruhigt ins Wochenende gehen!
Liebe Grüße
Grizzlybear
