  Lisp
  Schraffuren in Blöcken löschen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren in Blöcken löschen (6601 mal gelesen)
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende zum Löschen aller Schraffuren einer Zeichnung das Tool "ELALL-SOLIDHATCH.lsp" von CADmium. Es bleiben jedoch vereinzelte Schraffuren in Blöcken erhalten.
Mir ist aufgefallen, dass der Mustername in solchen Blöcken im Eigenschaftsfenster als SOLID,_I (anstatt SOLID) angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit, solche Schraffuren trotzdem global zu löschen?
Danke - Eva
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung mehr wie das Proggie aussah ... -> villeicht postest du mal den Link?! , sicher wird aber irgendwo der Objektname abgefragt .. und da muss dann der Objektname der anderen "Solidschraffur" mit rein ....
  - Thomas -
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium:
Habe das Lisp Programm ELALL-SOLIDHATCH.lsp aus folgendem Beitrag entnommen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000948.shtml#000007
Zum Umändern reichts bei mir allerdings nicht.
Danke - Eva
Wolfgang Kirsch
Büroberater
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Kirsch
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, zum Umändern reicht es auch bei Dir!
Im Programm steht zweimal
Code:
(strcase "SOLID"))
In einem Editor deiner Wahl (notepad, wordpad, vlide...) die Datei öffnen und dann einfach diesen Teil umändern in
Code:
(strcase "SOLID,_I"))
Aufpassen das keine Klammer gelöscht wird, fertig.
Abspeichern, ev. unter einem anderen Namen und das war's dann auch schon.
ciao
Wolfgang Kirsch
vevi61
techn. Zeichner
AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wolfgang, @CADmium
Hab das Programm kurzerhand geändert und die Problemschraffuren SOLID,_I werden somit gelöscht. Da jetzt allerdings die "normalen" SOLID-Schraffuren ignoriert wurden, hab ich den ursprünglichen Code nach unten kopiert (nicht sehr elegant, aber es klappt) und alle sind glücklich.
Nochmals vielen Dank - Eva
CADmium
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, das du das alleine hinbekommen hast .... um das doppelte Ausführen des Codes zu vermeiden kannst du aber auch anstelle :
(=(strcase(vla-get-PatternName ITEM))(strcase "SOLID"))
(member(strcase(vla-get-PatternName ITEM))'("SOLID" "SOLID,_I"))
schreiben...
  - Thomas -
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Danke für den Tipp mit dem zur Vermeidung von doppeltem Code, wo ich jetzt auch noch so einen Quälgeist wei "SOLID,_O" entdeckt habe.
  Was tät' ich nur ohne euch
Eva
CADmium
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vevi61:
Eva
uneffektiver arbeiten ?
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Um alle Schraffuren zu erfassen, die irgendwie mit "SOLID" anfangen, könntest Du auch
Code:
(wcmatch (strcase(vla-get-PatternName ITEM)) "SOLID*")
verwenden. Könnte ja sein, morgen hast Du eine Schraffur "SOLID,_M" und übermorgen "SOLID,_Z".
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
vevi61
techn. Zeichner
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wronzky
Danke Henning, du hast das Lisp für meine Zwecke nochmals optimiert.
Grüße - Eva
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Code so zu verändern, dass auch alle Solid Schraffuren in verschachtelten Blöcken gefunden/entfernt werden?
Haben jetzt DWG'S bekommen die Blöcke enthalten, die zum Teil bis zu 10-15-fach in der Tiefe verschachtelt sind
Zur Zeit nutzen wir den Code mit folgenden Einstellungen:
Code:
(defun C:DEL-SOLID( / BLOCK )
  (vl-load-com)
  (vlax-for LAYOUT (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM (setq BLOCK (vla-get-Block LAYOUT))
      (if(and(=(strcase(vla-get-objectname  ITEM))(strcase "AcDbHatch"))
        (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list ITEM)
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM BLOCK
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list ITEM)
  (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
- Plotter -
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verschachtelungstiefe ist dem Program egal, da es durch ALLE Blöcke scant. Sollte also so schon passen... oder hat's nicht funktioniert? Dann bitte eine Beispielzeichnung hier ablegen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Plotter
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, hat leider nicht funktioniert. Habe dann den Block im Block mit dem Blockeditor geöffnet und das Lisp nochmals laufen lassen, dann ging es seltsamerweise. Dachte auch, dass alle "Unter"-Blöcke mit erfasst werden.
Wäre für einen Tipp dankbar. Leider sind die DWG's 30 MB  groß und in diesem speziellen Fall darf ich sie leider auch nicht einstellen
Ferndiagnose ist da schwierig - ich weiß.
Aber vielleicht hat ja noch jemand einen Lösungsansatz, den ich Montag morgen testen könnte (fahre jetzt erst einmal ins WE  )
- Plotter -
