  Lisp
  wcmatch
Autor Thema:  wcmatch (2131 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mittels wcmatch einen String auf div. Sonderzeichen überprüfen:
(setq string "fj\"28")
(wcmatch string "*[[](){}<>?:"|\/* ]*")
Es soll also auf jene Zeichen, die sich innerhalb der (äußeren) eckigen Klammern befinden überprüft werden. Das klappt aber leider so nicht.
Vielleicht gibt es aber einen anderen, einfacheren Weg - ich möchte einen gegebenen String überprüfen, ob nur Buchstaben, Zahlen und noch einige Zeichen wie _ - + # . vorkommen bzw. diese Zeichen zulassen.
Hat jemand einen Tipp ?
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sowas
(defun ENTHAELT-SONDERZEICHEN?(STRING SONDERZEICHENSTRING)
  (> (length(vl-remove-if-not
                '(lambda(X)
                   (member X (vl-string->list SONDERZEICHENSTRING))
                 (vl-string->list STRING)
     0
(ENTHAELT-SONDERZEICHEN?  " Alles ok " "*[[](){}<>?:\"|\\/*]*")
läßt du den length-vergleich weg , bekommst du sogar ne Liste mit den enthaltenen Sonderzeichen zurück ....
mit wcmatch auf Sonderzeichen prüfen muss ein ` vorangestellt werden
(wcmatch "N*ame" "*`**") -> T
(wcmatch "Name"  "*`**") -> nil
und noch als Ergänzung:
(defun OHNESONDERZEICHEN(STRING SONDERZEICHENSTRING)
  (setq A (vl-string->list SONDERZEICHENSTRING))
  (apply
    'strcat
    (mapcar
      'chr
      (vl-remove-if
        '(lambda(X)
          (member X A)
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Umstellung, grosse Wirkung:
Code:
(wcmatch string "*[][(){}<>?:\"|\\/* ]*")
liefert das gewünschte Ergebnis. die schliessende Eckige Klammer ] MUSS nämlich am Anfang stehen, sonst wird sie als Ende der "oder"-Funktion angesehen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas: sicher eine gute Lösung, aber mit den vl-Gschichteln kenn' ich mich leider noch nicht aus ...
@ Henning: genial !
DANKE!
Gruß, Roman
