  Lisp
  Befehl Farbe
Autor Thema:  Befehl Farbe (1157 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wähle beim Befehl Farbe die Registerkarte Indexfarbe und gebe dann im Feld Farbe 55 ein. Fahre ich anschließend über die angezeigte Farbe, so bekomme ich die Indexfarbe 55 und den RGB-Wert 127,127,63 angezeigt (siehe Anlage).
Wie kann ich nun per Lisp diesen angezeigt RGB-Wert aus dem Befehl Farbe ermitteln?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Les dir mal das durch ..... via ActivX gehts aber einfacher, da Acad da den Umrechner gleich mitbringt-> ACCmColor Object.
      - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von CADmium:
danke für Deine Information. Den Link zu Mapcars Seite kenne ich und benutze Teile daraus bereits. ACCmColor Object sagt mir im Moment nichts und muss mich deshalb darüber erst informieren.
CADmium
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
Mach das .. ->vlide -> F1
->activXreference ->objectmodel
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe in der in Éntwickler-Hilfe auf der Seite nachgeschaut, aber nicht verstanden, wie ich damit mein Problem lösen kann. Ich vermute, dass ich mit vl*-Funktionen die gesuchten Werte ermitteln kann. Weiter bin ich aber nicht gekommen. Deshalb habe ich die Werte vom Befehl Farbe abgeschrieben. Hier mein hoffentlich fehlerfrei Liste:
[Farben für Indexfarben und den entsprechenden RGB-Werten]
[gemäß AutoCAD-Befehl Farben]
[Indexfarben | RGB-Werte]
1            | 255,0,0
2            | 255,255,0
3            | 0,255,0
4            | 0,255,255
5            | 0,0,255
6            | 255,0,255
7            | 255,255,255
8            | 178,178,178
9            | 192,192,192
10          | 255,0,0
11          | 255,127,127
12          | 165,0,0
13          | 165,82,82
14          | 127,0,0
15          | 127,63,63
16          | 76,0,0
17          | 76,38,38
18          | 38,0,0
19          | 38,19,19
20          | 255,63,0
21          | 255,159,127
22          | 165,41,0
23          | 165,103,82
24          | 127,31,0
25          | 127,79,63
26          | 76,19,0
27          | 76,47,38
28          | 38,9,0
29          | 38,23,19
30          | 255,127,0
31          | 255,191,127
32          | 165,82,0
33          | 165,124,82
34          | 127,63,0
35          | 127,95,63
36          | 76,38,0
37          | 76,57,38
38          | 38,19,0
39          | 38,28,19
40          | 255,191,0
41          | 255,223,127
42          | 165,124,0
43          | 165,145,82
44          | 127,95,0
45          | 127,111,63
46          | 76,57,0
47          | 76,66,38
48          | 38,28,0
49          | 38,33,19
50          | 255,255,0
51          | 255,255,127
52          | 165,165,0
53          | 165,165,82
54          | 127,127,0
55          | 127,127,63
56          | 76,76,0
57          | 76,76,38
58          | 38,38,0
59          | 38,38,19
60          | 191,255,0
61          | 223,255,127
62          | 124,165,0
63          | 145,165,82
64          | 95,127,0
65          | 111,127,63
66          | 57,76,0
67          | 66,76,38
68          | 28,38,0
69          | 33,38,19
70          | 127,255,0
71          | 191,255,127
72          | 82,165,0
73          | 124,165,82
74          | 63,127,0
75          | 95,127,63
76          | 38,76,0
77          | 57,76,38
78          | 19,38,0
79          | 28,38,19
80          | 63,255,0
81          | 159,255,127
82          | 41,165,0
83          | 103,165,82
84          | 31,127,0
85          | 79,127,63
86          | 19,76,0
87          | 47,76,38
88          | 9,38,0
89          | 23,38,19
90          | 0,255,0
91          | 127,255,127
92          | 0,165,0
93          | 82,165,82
94          | 0,127,0
95          | 63,127,63
96          | 0,76,0
97          | 38,76,38
98          | 0,38,0
99          | 19,38,19
100          | 0,255,63
101          | 127,255,159
102          | 0,165,41
103          | 82,165,103
104          | 0,127,31
105          | 63,127,79
106          | 0,76,19
107          | 38,76,47
108          | 0,38,9
109          | 19,38,23
110          | 0,255,127
111          | 127,255,191
112          | 0,165,82
113          | 82,165,124
114          | 0,127,63
115          | 63,127,95
116          | 0,76,38
117          | 38,76,57
118          | 0,38,19
119          | 19,38,28
120          | 0,255,191
121          | 127,255,223
122          | 0,165,124
123          | 82,165,145
124          | 0,127,95
125          | 63,127,111
126          | 0,76,57
127          | 38,76,66
128          | 0,38,28
129          | 19,38,33
130          | 0,255,255
131          | 127,255,255
132          | 0,165,165
133          | 82,165,165
134          | 0,127,127
135          | 63,127,127
136          | 0,76,76
137          | 38,76,76
138          | 0,38,38
139          | 19,38,38
140          | 0,191,255
141          | 127,223,255
142          | 0,124,165
143          | 82,145,165
144          | 0,95,127
145          | 63,111,127
146          | 0,57,76
147          | 38,66,76
148          | 0,28,38
149          | 19,33,38
150          | 0,127,255
151          | 127,191,255
152          | 0,82,165
153          | 82,124,165
154          | 0,63,127
155          | 63,95,127
156          | 0,38,76
157          | 38,57,76
158          | 0,19,38
159          | 19,28,38
160          | 0,63,255
161          | 127,159,255
162          | 0,41,165
163          | 82,103,165
164          | 0,31,127
165          | 63,79,127
166          | 0,19,76
167          | 38,47,76
168          | 0,9,38
169          | 19,23,38
170          | 0,0,255
171          | 127,127,255
172          | 0,0,165
173          | 82,82,165
174          | 0,0,127
175          | 63,63,127
176          | 0,0,76
177          | 38,38,76
178          | 0,0,38
179          | 19,19,38
180          | 63,0,255
181          | 159,127,255
182          | 41,0,165
183          | 103,82,165
184          | 31,0,127
185          | 79,63,127
186          | 19,0,76
187          | 47,38,76
188          | 9,0,38
189          | 23,19,38
190          | 127,0,255
191          | 191,127,255
192          | 82,0,165
193          | 124,82,165
194          | 63,0,127
195          | 95,63,127
196          | 38,0,76
197          | 57,38,76
198          | 19,0,38
199          | 28,19,38
200          | 191,0,255
201          | 223,127,255
202          | 124,0,165
203          | 145,82,165
204          | 95,0,127
205          | 111,63,127
206          | 57,0,76
207          | 66,38,76
208          | 28,0,38
209          | 33,19,38
210          | 255,0,255
211          | 255,127,255
212          | 165,0,165
213          | 165,82,165
214          | 127,0,127
215          | 127,63,127
216          | 76,0,76
217          | 76,38,76
218          | 38,0,38
219          | 38,19,38
220          | 255,0,191
221          | 255,127,223
222          | 165,0,124
223          | 165,82,145
224          | 127,0,95
225          | 127,63,111
226          | 76,0,57
227          | 76,38,66
228          | 38,0,28
229          | 38,19,33
230          | 255,0,127
231          | 255,127,191
232          | 165,0,82
233          | 165,82,124
234          | 127,0,63
235          | 127,63,95
236          | 76,0,38
237          | 76,38,57
238          | 38,0,19
239          | 38,19,28
240          | 255,0,63
241          | 255,127,159
242          | 165,0,41
243          | 165,82,103
244          | 127,0,31
245          | 127,63,79
246          | 76,0,19
247          | 76,38,47
248          | 38,0,9
249          | 38,19,23
250          | 0,0,0
251          | 51,51,51
252          | 152,152,152
253          | 203,203,203
254          | 204,204,204
255          | 255,255,255
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ne Möglichkeit ... und mit ner Listenlänge von 255 auch überschaubar und damit schnell ...
  - Thomas -
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kleiner Hinweis zur Vorsicht in bezug auf Farbe des Bildschirm-Hintergrunds. Die Farbe 7, 250-255 (ev. auch noch 8 und 9, hab ich jetzt nicht nachgesehen) werden bei schwarzem Hintergrund anders dargestellt als mit weißem Hintergrund.
- alfred -
www.hollaus.at
