  Lisp
  Auswahlmöglichkeit beim Plotten
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Auswahlmöglichkeit beim Plotten (1642 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen in dieses LISP noch eine Möglichkeit des Benutzers zur Auswahl von Hoch und Querformat einzubinden?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Christian
(defun c df (/ p1 p2 File dcl_id)
(setq p1 (getpoint "\nUntere linke Ecke des Fensters angeben: "))
(setq p2 (getpoint "\nObere rechte Ecke des Fensters angeben: \n"))
(WarDateiPlot2000 p1 p2 File)
        (princ)
(defun WarDateiPlot2000 (p1 p2 File)
(setvar "filedia" 0)
(command "_.-plot")
(command "_y") ; detailliert?
(command "Model") ; Layoutnamen eingeben
(command "FreePDF XP") ; Ausgabegerätname eingeben
(command "A4") ; Papierformat angeben
(command "M") ; Papiereinheiten angeben
(command "H") ; Ausrichtung der Zeichnung angeben
(command "_n") ; Auf dem Kopf plotten?
(command "_w") ; Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster]
(command p1) ; Untere linke Ecke des Fensters angeben
(command p2) ; Obere rechte Ecke des Fensters angeben
(command "A") ; Millimeter=Zeichnungseinheiten)
(command "0.00,0.00") ; Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum]
(command "_y") ; Mit Plotstilen plotten?
(command "warema_normal.ctb") ; Potstiltabellenname angeben
(command "_n") ; Mit Linienstärken plotten?
(command "_n") ; Verdeckte Linien entfernen?
(command "_n") ; Plot in Datei ausgeben
(command "_y") ; Änderungen an Register Modell speichern
(setvar "filedia" 1)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
könnte/sollte diese Zeile sein
versuchmal (command pause)
besser wäre was mit Abfrage (inetget......
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun WarDateiPlot2000 (/ p1 p2 File Ausrichtung)
(initget "Hoch Quer")
(if(=(getkword "\nBlattausrichtung [Hoch/Quer]<Hoch>: ")"Quer")
  (setq Ausrichtung "Q")
  (setq Ausrichtung "H")
(command "_.-plot")
(command Ausrichtung) ; Ausrichtung der Zeichnung angeben
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank erstmal.
Wie sieht das ganze dann in Kombination mit dem Befehl zur Auswahl des Fensters aus?
Ich bekomme die ganze Zeit nur Syntaxfehler
Gruß Christian
CADmium
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
(or(and(setq P1 (getpoint "\nersten Fenstereckpunkt angeben: "))
      (setq P2 (getcorner P1 "\nzweiten Fenstereckpunkt angeben: "))
  (and(setq P1(getvar "extmin"))
      (setq P1(getvar "extmax"))
(command "_.-plot")
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funzt es, nochmals danke!
PS: Was ist der beste Weg sich LISP beizubringen? Was sind gute Quellen (Bücher/I-Net)?
Gruß Christian
CADmium
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lutzc:
Viele Programme schreiben und dabei aus Fehlern lernen
Kochbuch autolisp
Mapcars Tutorials
evtl. noch dieses und andere Lispforen
afralisp.net ist auch nicht schlecht
      - Thomas -
